Jonatan_M
18 -
0 NeutralOm Jonatan_M
Tyvärr befinner jag mig lite långt bort från båten nu men denna bild visar var det läcker, alltså de två främre hörnen. Eftersom luckan har rundade hörn men utrymmet för luckan är fyrkantig. Luckan är skruvad i däck. Tacksam för ideerna hittills även om ingen känns helt klockren;)
Tack det va ett bra svar:)
Hej! Undrar över smörjning av propelleraxeln. Hur ska detta göras och när? Förmodar att det inte är fett utan någon typ av olja? Är en liknande som bilden visar. Tack!
Tjena, har haft ett segdraget läckage omkring förpiksluckan och testat att täta utan resultat. Därför rev jag bort all gammal tätning runt luckan så nu är det upp till 2 cm luft kring luckan. Vad är bästa metod att täta ett så stort tomrum? Kan man använda någon typ av fogskum? Verkar konstigt att täta med sikaflex som aldrig härdar... Tacksam för idéer och erfarenhet!
Hej alla fidraseglare Jag undrar vad det är för någon långfärdsegling ni har tänkt er. Hur mycket klara en fidra och var kan man gå? Någon som har testat långsegling och var i så fall? Funderar själv på att skaffa en billig båt som man kan segla någon rolig rutt med som ett arbete i skolan... tack på förhand
För att hålla reda på gröna och röda bojar, prickar m.m. så finns en superbra: Grön ser ut som en gran (grön gran).
Hej Är det någon som har tips på kappseglingar för nybörjare? Jag har en 707 tillsammans med två kompisare och vi skulle vilja kappsegla. Hemmahamn ligger innanför Orust. Här har ni en förstaklassig chans att värva tre ungdomar till kappsegling... Har hört talas om Orust inshore race...kan det vara nåt för oss? Klubbkappseglingar och kurser är också av intresse. //jonatan
haha älskar såna här missförstånd det piggar alltid upp
hejhej lustigt(?) nog har jag drabbats av vad jag tror är exakt samma problem på samma sorts motor. åkte in idag och köpte en ny packning till förgasaren, för jag trodde att det var det som var felet. får väl se i morgon...
självklart ska du köpa. det är en perfekt båt att börja i, och sjunker inte i pris om du vill byta upp dig om ett par år. har själv lärt mig segla i stortriss på västkusten
om du vill ha en racerbåt måste du nog förstärka akterspegeln kraftigt den buktade redan med en fyrahästare på min triss... Lycka till
hej köpt ny båt precis men den har ingen logg. det är ju roligt att ha när man seglar därför undrar jag om någon har något tips på en billig och funktionell logg som visar fart. Kanske är en billig, enkel gps ett alternativ? Eller är de inte lika exakta? tack på förhand
Det är ganska lätt att segla spinnacker med en stortriss eftersom den är så liten. tänkt på att testa hissa den i lätt vind och att kolla så att skoten går utanför stag, pulpit, försegel. Tänk igenom allt noggrant innan du hissar så att spinnackern inte är snodd. Lycka till:)
http://www.tradera.com/auction/aid_37646055 går ut om 18 timmar kanske ett kap jag vet inte. det är iaf billigt för en ohlsson 88. de brukar ligga 100 000 dyrare...
