tisdag 04 februari 2025
Pautwiik
    14
Om Pautwiik
  1. Okej.. Vi har varit 2man vid båda testerna
  2. jag har en Ockelbo t17dl, väger ca 1000kg
  3. Hej alla sneseglare... Jag har ett bekymmer med mitt propellerval, Aq151motor, körde med en 14x17 propeller 34kn BRA Acc men över 6000i varv på max.. Bytte nu till en 14x21 o båten gör 35knutar vid 5000rpm, lite slöare acc Vad bestämmer diametern på propellern? dvs om jag sätter dit en 15x17 15x19? är det stigningen eller diametern som påverkar toppfarten mest? mvh bryggseglarn
  4. okej, har inhandlat en 405topp, och skall prova med en K-kam även en marinvev har inhandlats B23:an skall tydligen komma upp i 2,46 liter nu.. Hoppas det blir betydligt mer vrid än i gammel B20:n Någon som vet hur mycket vridmoment det är i en Aq130?
  5. okej, jag har en b23:a där föregående ägare har bytt toppen från B21 (160) topp till b23:an, därför sitter det en D-kam i denna motor, jag har dubbla förgasare, så kanske ska prova med en K-kam.. båten är 5.20 lång och väger ~1000kg Senast ändrad av Pautwiik | 25 april 2007 | 06:44
  6. Funderar på att byta kam, men är lite fundersam.... Sitter en D-kam i motorn nu, tjänar man något på att byta till en K-kam? vill ju å andra sidan ha ett fint bottendrag, men hur stor skillnad blir det?
  7. Någon som vet vad det är för skillnad på Solex44pai och 44phn? effektskillnad mellan dessa?
  8. Hej, jag har en sötvattenkyld aq130 och det sitter 2 st impellerhus, ett till färskvatten o ett till kylvatten... Frågan är: om man plockar bort sötvattenkylningen, märker man någon effektskillnad?? 2pumpar är 1 pump för mycket vh Patrik
  9. okok... Motorrummet är 60cm x 100 ungefär... Dvs från svänghjulskåpan och framåt ska fundera lite här..
  10. Jag har en Ockelbo t17dl... (b20-270drev) Undrar om en v8 av något slag får plats? känns lite meningslöst att byta till Aq170:n... Men har svårt att tro att en v8 skulle få plats, kanske det finns några andra alternativ? v6a?
  11. ok tack för svaren.. båten väger 900kg den ska en boken varva 5200max varv.... har jag för mej, blir nog en 14x19 då?
  12. jag har en AQ130 med 270drev... båten varvar för mycket med nuvarande propeller (6000rpm=) vad är det för prestanda skillnad på en 14x19 propp och en 15x17?? hade varit roligt att veta.... sitter i dagsläget en 15x15 på båten
