torsdag 13 februari 2025
mercr
    28
Om mercr
  1. enkelt att svara på*L* har nog läst allt om denna tragiska båtaffär och bemötande från HR NEJ men undrar hur andra känner sej som köpt båtar (skrov) som kanske har samma fel från HR med nära årsmodeller?
  2. hej du kan byta till en ny yanmar 2ym15 om du vill ha en ny motor som passar i din bädd ? Jag bytte själv i min båt i våras Alternativ är att lämna din 1gm10 för renovering på någon firma
  3. hej prova detta sätt enkelt !! hoppas du förstår min lilla teckning*L* har använd detta sätt på min nf flera ggr där sitter spridarna lågt med stor övervikt på mastens överdel
  4. Hej ! igen Jag svarar själv på mitt innlägg, jag ringde yanmar i stockholm AB Sjöbergs Marin o motor som har ett stort kunnande och har tid och VILJA att förklara hur man gör, o vad man behöver för grejer; nog så viktigt Jag fick hemskickat 2 nya tätningringar 2 oringar en oring till bottenpluggen kostnad 286kr Jag tog bort foldingpropp Zinkanoder pluss delade drevet vid proppelleraxeln utan minsta problem ingen gas behövdes för att värma bort åtsittande bulltar tättningsringar var riktigt enkelt att byta det finns sprängskisser här på nätet över sd20 drevet . skönt att man kan meka lite själv utan att det ska behövas avdragare o massa specialverktyg MVH Bosse PS Jag tog foto på jobbet om någon är intreserad
  5. Hej ! Tappade oljan ur SD20 drevet igår inget kul !! har kommit in vatten någonstans. Undrar om jag gjorde en groda förra hösten som bytte en dålig fiberpackning till en hård oring som jag satte runt avtappningspluggen?? har beställt en ny originalpackning till avtappningsskruven så får jag se vad som kommer på posten*L* Har någon erfarenhet av detta vad kan jag byta själv i tätningsväg på proppeleraxeln? tacksam för alla svar. MVH Bosse
  6. tror jag pröjsade 2lapp med frakt borrade hål mm hade säkert blivigt billigare om jag kollat några andra firmor och borrat hålen själv, men tror att plasten acrylatplast någonting med solskydd är ganska dyr. Hör av dej vad du fick för pris är nyfiken
  7. Hej Du har fermprodukter i sthlm 087427242 Jag mallade av min ruta och skickade mallen till en firma i göteborg nu i vintras, det var innan jag visste att det fanns en likadan firma i sthlm, Jag fick en snygg plexiruta med solskydd med borrade hål Lika som min gamla repiga Lewmarlucka. Jag demonterade glaset och monterade själv du behöver köpa tätningsmassa (samma som bilrutor sitter i) finns hos glasmästare och silicon antimögel. Lycka till lite kladdigt att skrapa bort den gamla tätmassan men det är inte svårt Jag har alltså en Lewmarlucka till en segelbåt storlek ca 55X55cm
  8. mercr
    HEAT-PAL
    Hej på er! har läst om heta palle här på forumet, jag menar nu den som säljs av origo och är en spritbrännare som eldas med T-röd eller tenol som är ett nyare bränsle. Jag har sedan några år den nyare modellen och tycker den är kanon som värmare och även att laga käk på vi hade då en ht båt med kapell på det blir ju alltid bra ventilation då. Undrar nu när man läser om en stängd ruff typ segelbåt, om det kan vara någon fara!!?? är inte alla båtar rejält utrustade med ventiler i rufftak och rufflucka? syrebrist?? eller avger brännaren kolmonoxid eller andra ämnen som är farliga? Vi hade en IF båt på 80-talet med en gammal modell av heta palle den funkade kanon som värmare och vi lever ännu!! visst ska man vara vaken och försiktig med värmare mm. men vad gäller heta palle verkar detta som skrivs vara lite överdrivet? eller?
  9. hej drev.nu har riktig färg till drevet, om du nu menar den svarta mercruiser färgen. Jag använder själv Trilux som är en teflonbaserad växtskyddsfärg som är kanon mvh Bosse
  10. hej. Det har funkat bra för oss att vara ute i skärgården med en ht-båt. Vi kom hem häromdan efter att ha varit i båten i sju dgr. Vi har en Flipper 666HT, använder en liten porta porti till små behov. vidare en kylväska som vi laddar med frusna mjölkpaket eller frysklampar, dessa går att byta eller köpa på dom flesta ställen, klarar sig 2-3dgr morgonfika fixar vi på en heat-pal (heta palle) inne i båten, och på kvällarna grejar vi käk med engångsgrill eller biltemas billiga gasolkök på berget. allt detta är möjligt vid bra väder,är det blåsigt o regnigt behöver man mer ytrymme för att trivas MVH Bosse
  11. mercr
    Svallvågor
    hej på er, har nyligen firat midsommar på Harstena trevligt bra väder. På hemvägen Lördag ville se sverige tysklandsmatchen på tv hemma så efter att ha passerat sundet mellan Kråkmarö-Armö på väg ut i farleden ser vi en väldigt stor modern motorkryssare försvinna norrut i hög fart klockan är ca 1230 efter båten ser jag enorma kaskader av vatten som sprutar över öar o skär. Jag borde begripit vad som var att vänta, men vad ska man tro massor av båttrafik överallt och våran båt en flipper ht666 brukar klara en del vågor utan problem, vi möter svallet i ca 4knop ser inte så farligt ut men dessa vågor slår över båten med enorm kraft massor av vatten inne i båten vi fick ösa med hinkar byta kläder tömma batteri o stuvfack ta med mattor hem Jag är ingen gnällig typ men fan va jobb och höll på att missa matchen. var det fler som råkade ut för denna båts framfart i en trång farled hör av er
  12. hej! har använt TriLux sprayfärg två somrar inte en snäcka, inne håller inga metaller. är en hård teflon baserad färg. En flaska räcker gott till ett drev torkar snabbt färg mörkgrå. Matta ytan lite med sandpapper tvätta sedan med aceton. måla inte över Zinkanoderna, tror det är International Trilux. MVH Bosse
  13. hej igen såg att några varit inne här o skrivit lite om detta ämne om bälgbyten. Tänkte informera att jag klarat att byta lager bälgar växelvajer olje o vattenslang. det tog några helger, var pilligt o lite klurigt men funkade utan större insidenter. Lagret var svårt att få bort, en av dom 4 skruvarna till trimfunktionerna(runda på bälghuset) satt fast gick av samt ett elände att få aluminiumringen på platts i knutbälgen Utan lite specialverktyg och god hjälp med iformation från Micke i södertälje hade nog jag gått bet. Tack även till Göran på drev.se som säljer alla grejor många verktyg Mina bälgar har suttit sedan båten var ny 97 hade nog funkat några år till, bälgarna var väldigt hårda med mycket små sprickor, även klammern på växelbälgen var bortrostad MVH Bosse snart dags för sjösättning
  14. hej kollade igenom usaonline grejerna kallas sötvattensystem pris 6000kr dom har även ersättningsmotorer 3.0 för 29000kr lycka till!
