onsdag 01 januari 2025
tuva1
    6
    Aldrig
Om tuva1
  1. tuva1
    Svårstartad VP diesel
    Det kan være tilbakeslagsventilene som er slitne. Dieselen renner da tilbake og krever mye startmotorkjøring før den kommer frem til motoren igjen ved start. Jeg har bok dette problemet med min MD11C. Men jeg fikk et tips om å sette på en løs tilbakeslagsventil på drivstoffslangen. Skal kjøpes på tirsdag og prøves.
  2. Jeg tenkte å montere en liten vifte i hekken på båten. Og legge en slange til den som suger fra under benkene hvor septiktank, dieseltank mm. ligger og lukter. Da går jo den dårlige lukten også ut samtidig med frisk luft inn
  3. Da må du ta en titt på Comfort 32. Akterkabinen er 2 delt, et barn på hver side og hunden mellom. Hver av de har også hatt venner med seg uten at det er et plassproblem. Skikkelig pentry og helt ok toalett får du også. Foreldrene sover foran, laaaangt fra barna Og så er det jo en så trivelig båt
  4. Veldigt interessant løsnig. Jeg sliter med start av min MD11C, starter alltid men litt tregt. Lar du denne pumpen gå hele tiden, eller kjører du den kun et øyeblikk for å tilføre litt diesel ? Stein
  5. Hei Ser det er mange Comfort seilere her : Jeg leter etter en brosjyre for Comfort 32 (gjerne en kopi) mvh Stein
