måndag 10 mars 2025
PeterL
    9
Allt postat av PeterL
  1. Boven var helt klart basen och troligen pumpen. Den var rengjord men inte tillräckligt tydligen... Man kan lägga den i varmvatten och göra ren den ett varv till innan den ska fram igen förmodar jag.
  2. Använder West System epoxy utan förtjockning, rollar ut med deras roller. Vad nu! Klumpar! Färgen är inte slät utan har klumpar i sig som inte syns förrän man rollar den. Verkar vara lite geleaktig. Epoxy har förvarats i rumstemp ett år, vilket den ska klara men kan den vara gammal ändå?!?
  3. Hej Här kommer resultatet från vad jag gjorde förra året innan sjösättning: Täckplattan, som är tillverkad av EPDM gummi, avfettades och slipades/ruggades upp. På denna använde jag Sika Aktivator-205. Gelcoat rengjordes och slipades/ruggades upp, den med. Applicerade Sikaflex 291-i och smackade fast plattan. Hittills sitter den bra och jag kan rekommendera metoden och biltemas täckplatta. /Peter
  4. Spänningen är olidlig. Ställningen just nu är 3-2 till Sika. Kommer kontaktlim på upploppet? /Peter
  5. Hej Ang. kontaktlim på burk som nämdes. Har du något namn / länk? En majoritet verkar trots allt rösta på kontaktlim med sika som okej alternativ. Mer statistik är bra. När man limmar, ska man då se till att sätta fogen i press? Jag trodde att sättlim inte behöver sitta i press, men frågan är om kontaktlim ska pressas under torkningen? /Peter
  6. Hej Jag har misslyckats med att få täckplattan till s-drevet att sitta ens en säsong! Detta trots att jag gjorde det noga som attan. Först ruggade jag upp både gelcoat och själva gummit som täckplattan är gjord av. Sedan snaskade jag dit kontaktlim på båda ytorna i strålar ut från centrum för att inte få luftbubblor. Pressade på plattan och provdrog efter torkning. Satt som bara den. Gjorde high five med mig själv och förväntade mig många år av täckplattslycka. Vad fanken ska man göra? Speciellt kontaktlim som inte är vattenlöslig?!?!? Sikaflex-kladda i stället??? Tips emottages tacksamt. /Peter
  7. Jag har ett lite defekt sånt instrument. Har någon manualer på detta instrument eller tips på felsökning av ekolod i allmänhet? Mvh /Peter
  8. Hej Jag undrar om någon hittat en bra kombination GPS-puck och VHF med DSC. Det verkar som om alla GPS-puckar är skräddarsydda för PC-användning... /Peter
