söndag 19 januari 2025
bjarfen
    9
Allt postat av bjarfen
  1. Jag har råkat ut för tre strömavbrott... Första gången: glassäkring hade ärgat på en yamaha 80 från -86 ( hållaren för extra säkringen visade sig vara tom!) Andra gången: la strömbrytaren till batteriet av. Tredje gången: var det obetydlig ärgning på batterie kontakt/kabel (fick fila rent ytorna) Är väl inte överdrivet händig men dom här enkla felen har jag råkat ut för och åtgärdat enkelt själv.
  2. Jag tar gärna emot intruktioner för rengöring o inställning. Jag har fått mejl om hur man gör detta genom maringuiden typ -05 då min andra yamaha 90:a från 97 nyser o tjyvstannar men den varvar i allafall ca 5200 på den båten (17 o kvart tums yamaha propp på den). Mejlet försvann tyvärr den gången från min dator.
  3. Motorn satt på en liten lätt hembyggd ht- båt (det var en spännade provtur;) en säsong när jag jag köpte den för 5 år sen och flippern är ju relativt lättdriven och den är ganska sparsamt använd, så hästkrafterna borde ju finnas kvar?
  4. Han inte åka ner till båtklubben i helgen men jag ska försöka åka ner i veckan för att ta bort luftburken, för man borde ju se direkt om spjället öppnar helt när man har full gas på reglaget? Motorn nyser och tjuvstannar vid körning på lågt varv även när den är varmkörd. Slår förövrigt i en skvätt red oil i trycktanken varje gång. Hällde även i STP rengöringsmedel i år men det har inte heller gjort någon skillnad. Kan det vara så att det ojämna tomgången påverkar toppvarvet? Har inte vågat ge mig in på rengöring av förgasarna med ställbara munstycken. Har fått ett väldigt utförligt svar här på marinan för några år sen... hur man ställer munstyckena efter rengöring då jag har en till båt med yamaha 90:a-97(den har samma symtom men den varvar mer) Det mejlet har tyvärr försvunnit! /Tomas
  5. Hej Fredrik! Har sommarstuga ute på Gräsön:) men flippern är i Stockholm. Finns det någon tabell där man kan se vilka motorer/propellrar som har likadan axel? Läste i går en till salu annons om en propeller på blocket och där stod det faktiskt vilka utombordare den passade till! Mvh Tomas
  6. Jag tror det sitter en 17 tummare på nu, men jag hittade en till 17 och en halvtums propeller i mitt källarföråd i går. Vet inte vad en halvtum kan göra för skilnad? Båten varvade bara 4800 och gjorde 30 knop enligt tryckloggen.
  7. Nån som kan rekomendera en bra propeller till min flipper 570 med yamaha 90 från -04? Läste även en insändare (länkad till engelsk sida!)om att byta munstycken på denna motor för att få den något blänslesnålare (ca 10%) och få upp varvet med ca 100 till 300 varv? Nån som har bytt till dom munstyckena? Eller vet om man kan köpa dom i Sverige? Mvh Tomas
