söndag 12 januari 2025
OlaE
    7
Om OlaE
  1. OlaE
    Finsk båt ???
    Ja det skall vara kort rigg på den Såg idag att det finns en här på maringuiden som har inombordare Sök på 435R
  2. OlaE
    Finsk båt ???
    Det skall var kort rigg på 435R Jag skulle inte sätta på så mycket mer än 40 Hk då båten är så lätt som 165 kg. Platt botten gör den lite känslig för både vind och högre sjö Skickar med en bild på min fd bå med hamnkapellet på.
  3. OlaE
    Finsk båt ???
    När jag köpte min båt förra sommaren hittade jag ingen info alls om den på nätet. Inga annonser, ingenting. Idag hittade jag följande på nätet: http://image2.nettiauto.com/extra/boatimg/mms/vifPdf243992.pdf http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=243992&mainOnly=1&up=N&sitelang=2 http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=36455387 Jag hade orginalpapper från Finska Sjöfartsverket till min båt. Trots namnet Timola 435R så var den 430 lång, 165 bred och vägde 165 kg utan motor. Den var godkännd för 4 personer och 25 Hk. Jag hade dock inga problem att få den försäkrad med 40 hk. /O
  4. OlaE
    Finsk båt ???
    Hittade en bild på Timola 435R från 1978. Den var min till för ett par veckor sedan.
  5. Hej Jag har planer på att skaffa en segeljolle för att ge mina grabbar 12 & 14 år en introduktion i seglingens ädla konst. Har tittat på Fabola Pokus som verkar vara lagom i både pris och storlek. Vill helst ha en båt som enkelt kan dras upp på trailer och riggas på kort tid. Undrar nu om någon har erfarenheter av Pokusen eller kanske har andra bra förslag på en mindre båt i prisklassen ca 10.000 kr. /Ola
  6. OlaE
    Finsk båt ???
    Hej Vad jag vet så finns det Timola 435R (har en sån själv) samt Timola 490 Tror att dom blev uppköpta i början av 80-talet av Theri eller någon annan större finsk tillverkare. Min ser inte ut som på bilden. Den har inte samma förskepp Skall se om jag har en bild som jag kan skicka. Timola 435R är som namnet anger 435 lång, 165 bred och bara 170 kg tung. Den har blåskylt för max 25 hk men jag har en 40 hk Yamaha 2-takt på den som gör att den pinnar iväg drygt 30 knop. Trevlig båt som tack vare sin vikt fungerar bra som ungdomsbåt
  7. OlaE
    DISTANS 90 catamaran
    Hej Det ligger en Distans 52 till salu på blocket just nu. Se länk nedan /Ola http://www.blocket.se/view/6375415.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0
