torsdag 10 april 2025
SeaRay-270
    195
  • Dagar Vunna
    1
SeaRay-270 senast vann den dag 21 September 2019
SeaRay-270 hade det mest gillade innehållet!
6 Neutral
Om SeaRay-270
    Örlogskapten
  1. hej på de flesta båtar är det bara att lyfta luckan för hand. hade liknande bekymmer i min Bavaria, det var bara att lyfta luckan, lite svårt att få tag men det går säkert bra
  2. Hej, har ägt en Bavaria 34 med dubbla kad44.Mycket trevlig båt, gick bäst i farter kring 30 knop, då drog den ca 2,5liter/dist. körde vi kring 7 knop drog den under 1 liter/dist.
  3. hur raderar jag koder och låser upp den?
  4. Hej När man verkligen behöver värmaren så strular den. Felkod. F02 Flamavbrott (minst > 3) under drift. Vad gör jag?? Tacksam för hjälp.
  5. Hej. Vår båt toppar nästan 40 knop med dubbla d6or (330hk) Jag kan i princip hålla en marchfart på ca 34 knop. Motsvarande båt med bensinare har en maxfart på ca 35 knop och kan hålla en marchfart på ca 25 knop. Det är detta som gör att jag väljer diesel istället för bensinare. Ovanstående gäller kanske bara lite tyngre båtar, vår väger ca 9000kg.
  6. Ja ca 10-15% under maxvarv är rekommenderad marschfart för diesel. En bensinare ligger lägre. T ex min båt toppar 32 knop med diesel och har en marschfart på 25-26 knop. Samma båt med bensin toppar dryga 35 men marschfarten ligger bara på ca 23-24 knop.
  7. Vet inte om detta stämmer. Om man har diesel kan man hålla en marchfart på ca 90% av maxvarv. Tex maxvarv 4000varv och då hålla en marchfart med 3600varv. Vad gäller för bensinare?
  8. hej, är mycket i Spanien. vi använder oss av Holidayphone. De har en svensk sida. vi köper ett simkort där det finns 1gb sen fyller vi på med 1gb åt gången, tror att det kostar ca 5-10 euro. kolla deras hemsida, de har väldigt duktig support och de talar svenska.
  9. hej. svårt att svara på då man inte har så mycket att jämföra med. vi har ofta grov sjö i Öresund. tycker att den tar vågorna bra. det är en ganska stor o tung båt, 9 ton. vi ligger ofta på 30-32 knop. en gån körde vi från Göteborg till Öresund i ganska grov sjö. vi marschade ca 27 knop. när vi kom till Helsingör så mötte vi en Coronet Flybridgebåt i hamnen som var på väg ut. de fick vända efter 5 minuter, det gick inte att köra i så grov sjö sa han. de trodde oss knappt när vi sa att vi precis kört ända från Göteborg.
  10. min förra båt hade dubbla kad44or, det var en Bavaria 34 Sport vid mschfart 25-30 knop drog den 2.5-3liter/dist vid 6 knop drog den 1 liter/. dist den vägde ca 7 ton tom. min nuvarande båt Bavaria 37 Sport med dubbla D6or 330hk, drar ca 3 liter/ dist vid marschfart ca 32-33 knop
  11. Hej Jag var i samma tankar, Köpte 3st Garmin GMI10 istället. Att koppla ihop Garmin med interfacet var lätt, det Var plugg an play.
  12. Jag får upp liter/timme, liter/dist. Hur mycket bränsle som är kvar i tanken, Hur långt jag kan köra med bibehållen fart, Drevtrim, mm
  13. Hej. Jag har VolvoPenta d6or. Jag köpte interface från Penta och kopplade till mitt garminnätverk. Fungerar kanon.c
  14. Hej Du måste gå runt Amager, då passerar du Dragör. Det är vår favorithamn. När vi ska till Köpenhamn så ligger vi i Dragör och tar bussen till Köpenhamn.
  15. Enligt sjöfartsverket, Viva Blåser det just nu 41,4m i byarna i Halmstad
