JasonFire
98 -
Allt postat av JasonFire
Hej. Har fått tag på en fabriksny volvomotor b200e. Har en aq 130 med sötvattenkylning. Är det någon som vet om det går att använda marindelarna till den nya motorn?
Hej alla goa experter. Får ingen gnista på min AQ 130. Skall försöka koppla den direkt till batteriet. Hur gör jag? Tack för all hjälp på förhand
Vilken olja är bäst? Linolja eller teakolja?
Har precis börjat bygga en ny inredning med mahognyplaywood. Är det någon som vet vad det bästa är olja eller lacka? I så fall vad använder man?
ÄR det någon som vet var man kan få tag i kopparrören som sitter ovanpå avgaslimpan till en VP 130? har redan kollat på blocket
Min Draco 2000 HT drar 0,9 l/nm vid machfart på 22 kn.... en draco 2000HT, väger 1100 kg... med en B20 (AQ 130)
Kolla på www.drevdelar.se
Många tycks tro att Weber = Trimning. Så är det inte. Orginalförgasarna på en VP 130 ger bättre effekt an t.ex Webe 36*36. Stromberg eller SU ger bättre effekt. I ditt fall måste jag fråga om du har kollat så att inte du har vatten i skrivet? Har du ställt drevet? Det räcker med att drevet står 1-5 cm fel för att du skall få ordentligt med effektförklust
Är det någon som vet hur mycket enh Draco 2000 HT (1976) väger med en B20?
Det låter inte bra. Har du sötvattenkylning eller färskvattenkylning? HAr du färskvatten är det bara att skrota och köpa en ny motor. Köp en begagnad B20 från 1974 och framåt och flytta över delarna till den. Det är inte så mycket som skiljer, toppen måste modifieras men det finns hur mycket som helst här på maringuiden som talar om hur du gör. Lycka till
Har du kollat så att inte avgaslimpna är tät? är den igensatt orkar den inte ta ut avgaserna. Kolla även så att den tänder på alla fyra. Kolla om något/några stift är blöta. Har du dubbelförgasare?
Jag har redan tagit upp min båt, sommaren i kungsbacka har varit bedrövlig. Nästa år lägger jag i båten i april så vore det väl själva f-n om man inte skall få lite båtväder
Min erfarenhet är att weber inte är speciellt bra på marinmotorer då dom är två stegs förgasare. Jag har prövat SU, Solex, Stromberg ovh weber och min bestämda uppfattning är att SU eller stromberg är bäst. Om du skall få ut full effekt så måste du ha avgaslimpan till AQ 130, då den är större samt ett annat insug till denna. Ditt gamla insug passar inte med AQ 130 avgaslimpa. Du kan hitta en limpa till Aq 130 på blocket för ca 2500-3000:-. Om du behåller din gamla limpa så är det viktigt att du spolar ut den ordentligt. Det kan fortfarande fungera men det är jättevanligt att den är egensatt inuti och då förlorar du massor av effekt.
Är det någon som vet var man kan få tag på ett insug till dubbla stromberg (AQ 130) Finns inte på Mitab. Det skall var det som finns på srpängskissen, nr 68. Börjar bli desperat då det är det enda som fattas innan jag kan få båten i sjön
Jag har precis bytt avgaslimpa och nu passar naturliigvis inte förgasarinsuget til mina dubbla strombergare. Är det någon som vet var jag kan få tag på ett insug osm passar till min nya avgaslimpa, med kopparröret på ovansidan någonstans? OBS det får INTE se ut som på bilden då det är ett sådant jag har.
Nu har jag tittat igen, det står en betäckning; 860707. Är det någon hjälp? Har även en impellerpump som heter volvo penta 8020. Är det någon som vet vad dom är till?
Hej, Jag håller på att renovera en AQ 130. Jag har både Stromberg och SU förgasare men vet inte vilka som är bäst at sätta på. Är det någon som vet vilka som är bäst?
Det är bra, ALLA svågrar skall lida
Har hittat en impelerpump som heter VolvoPenta 8020. Är det någon som vet vilken motor den passar till?
Kolla in denna, borde passa http://www.blocket.se/vi/12416066.htm?ca=20_s
Hej, jag har en sötvattenkylning över som kanske passar?
