måndag 25 november 2024
JasonFire
    98
Om JasonFire
    Kapten
  1. JasonFire
    B200E
    Hej. Har fått tag på en fabriksny volvomotor b200e. Har en aq 130 med sötvattenkylning. Är det någon som vet om det går att använda marindelarna till den nya motorn?
  2. JasonFire
    B200E
  3. Hej alla goa experter. Får ingen gnista på min AQ 130. Skall försöka koppla den direkt till batteriet. Hur gör jag? Tack för all hjälp på förhand
  4. Vilken olja är bäst? Linolja eller teakolja?
  5. JasonFire
    Ny inredning
    Har precis börjat bygga en ny inredning med mahognyplaywood. Är det någon som vet vad det bästa är olja eller lacka? I så fall vad använder man?
  6. JasonFire
    Ny inredning
  7. Har precis börjat bygga en ny inredning med mahognyplaywood. Är det någon som vet vad det bästa är olja eller lacka? I så fall vad använder man?
  8. JasonFire
    VP 130
    ÄR det någon som vet var man kan få tag i kopparrören som sitter ovanpå avgaslimpan till en VP 130? har redan kollat på blocket
  9. Min Draco 2000 HT drar 0,9 l/nm vid machfart på 22 kn.... en draco 2000HT, väger 1100 kg... med en B20 (AQ 130)
  10. Många tycks tro att Weber = Trimning. Så är det inte. Orginalförgasarna på en VP 130 ger bättre effekt an t.ex Webe 36*36. Stromberg eller SU ger bättre effekt. I ditt fall måste jag fråga om du har kollat så att inte du har vatten i skrivet? Har du ställt drevet? Det räcker med att drevet står 1-5 cm fel för att du skall få ordentligt med effektförklust
  11. Är det någon som vet hur mycket enh Draco 2000 HT (1976) väger med en B20?
  12. Det låter inte bra. Har du sötvattenkylning eller färskvattenkylning? HAr du färskvatten är det bara att skrota och köpa en ny motor. Köp en begagnad B20 från 1974 och framåt och flytta över delarna till den. Det är inte så mycket som skiljer, toppen måste modifieras men det finns hur mycket som helst här på maringuiden som talar om hur du gör. Lycka till
  13. Har du kollat så att inte avgaslimpna är tät? är den igensatt orkar den inte ta ut avgaserna. Kolla även så att den tänder på alla fyra. Kolla om något/några stift är blöta. Har du dubbelförgasare?
