24 -
Allt postat av lejonet
Ja fast det är svårt att pricka ut en farled då sanddynerna flyttar sig hela tiden, det finns faktiskt en sluss i Forshaga, så man kan faktiskt åka båt upp till Deje och Mölnbacka.
Hej Kristian. Vindstyrkan på Vänern är inte så hög som på västkusten, men det blir mycket krabb sjö redan vid 9 m/s, vid 11 m/s är det riktigt jobbigt. Det sägs att den första gången en västkustseglare blir sjösjuk så är det när dom är på Vänern. När det gäller bunkring av bränsle så har jag ingen bra koll nu för tiden, skulle tro att det finns i Vänersborg och Åmål. tveksam till hur det är i Säffle. För kunde man tanka diesel i Nysäter (byälven på väg till Arvika), I Arvika har det funnits men den har varit borta sedan några år. Vatten finns det på flera ställen. Det finns en sluss i Säffle sedan är det fri väg max 12 h vid bron i Skasås. Tidigare kunde man få båten transporterad via landsväg från Arvika till Årjäng så att man via Dalslands kanal åter kom till Vänern. Håller man sig mitt i Vänern så finns det inte många grund, men väljer man att åke i dom små skärgårdsfarleder som finns så gäller det att vara vaksam, sikt djupet brukar vara 4-6 M i yttre skärgården för att minska närmare fastlandet. Och det är gott om plats utan trängsel, det finns nog fler naturhamnar än det finns båtar. Ha det Gôtt Johnny Senast ändrad av lejonet | 02 april 2010 | 13:52
Skepp ohoj lite sent på säsongen tips kanske..:-) På norrsidan av V.Söön utanför Skoghall finns det bryggor och låång sandstrand. det är nära till Lillängshamnen med gästhamn och resturang samt Mörudden camping Resturang mm. Har man en motorbåt med max 0.7 djupgående och ca. 3 möh kan man med fördel åka genom klarälven ut i kattfjorden via Dinglesundet. Håll till västra strandkanten i vassruggen vid jakobsbersbron sandbankar mitt i älven. Senast ändrad av lejonet | 20 augusti 2008 | 19:13 Senast ändrad av lejonet | 20 augusti 2008 | 19:15
Skepp O´ hoj Efter dryga 10 år på landbacken så har jag åter blivit båtägare på vänern igen.;-) med Skoghall som hemmahamn. Trevliga resmål finns det gott om, Trollön i dalbosjön är ett mysigt ställe. ha dä gôtt
tjena Bengtsson & gedelius vid oljehamnen K-d brukar ha marin plywood, längesedan jag handlade där, ... sen så har ju Hjertmans öppnat butik i K-d :-) Jag har även köpt mahognyplank hos Rådbergs trävaror...
Hej Laddningen från generatorn är en möjlighet ( D ) /J
tjena Elfa har ett antal att välja på. Johnny
Det finns ett utmärkt rengörningsmedel som består av apelsinolja, (restprodukter från pressade apelsinskal) det fungerar kanon på ytor som är nedsmutsade med en blandning av smörjolja,kylvatten, svetsrök mm. Vi använder det på jobbet för att rengöra maskiner. Jag vet ej om det finna att köpa i privathandel. ja ska kolla upp det och återkommer med svar. // Johnny
Jag har haft funderingar på att bygga en låda med dubbla gipsskivor, ett billigt alternativ men ömtåligt. Men gipsen har god dämpning på lågfrekventa ljud, samt brandtålig. /johnny
Hejsan Jag har väl samma funderingar med varvräknare, ska åka på mässan i stockholm och se vad som erbjuds på marknaden. alternativt så kanske jag bygger en varvräknare med hjälp av en optisk alt.induktiv sensor som räknar pulser från någon roterade del, för att sedan behandlas i en pulsräknare. Jag vill ju ha visning både i doghouset och på flybridgen. VDO har ett instrument som man ansluter till generatorn, så det kanske är den enklaste lösningen. 610 kr i Hjertmans.. /johnny
I dag så har jag faktisk krypigt under presseningen och haft ett litet planeringsmöte i båten, det gäller ju att ha en plan innan man börjar att rumstrera om med inredning mm. Jag ska flytta på batterierna till en annan plats, för ut så stod dom under pentryt, det är nog bättre att ha kabyssutrustningen där. Sedan ska man ju tänka på viktfördelningen , fast det gör nog ingen större skillnad om man flyttar runt 4 st 70Ah batterier, jag kan ju alltid slänga ut en av stålkulorna som ligger på SB sida om kölsvinet. ha det gôtt evryhopa
Biltema säljer en matta som dom skriver att den dämpar 40dB ...svårt att tro på det men värt att prova kanske, det ska jag göra i alla fall. jag har en stålbåt med en volvo D50 6 burkar på 5 liter så den hörs. ljudisoleringen finns med i webkatalogen. Johnny
hejsan bara man tar det lungt och stilla och har godis i fickan och kanske nåt ännu godare i ruffen jag hade en Leonbergertik på 65 kg (torrvikt) *s* som älskade båtlivet och framför allt att bada, inga problem att gå på smala skarndäck och landgångar, men hon vägrade att gå på vetrinärbesiktningsrampen på hundutställningarna :-) När vi var ute på sjön och badade så brukade hon dra jollen med ungarna i det var en härlig syn. lycka till med hundlivet på sjön Mvh Johnny
Hej värt att tänka på är att en poliga automatsäkringar inte är gjorda för att koppla i hop med en bygel i mellan, utan man ska använda 2-poliga automater som redan är ihopbyggda internt. Man skall vara 100% säker på vad man gör när det gäller att koppla 230V. har man otur så gör man bara fel en gång.... /Johnny
hej. hm 500 mA är inte mycket. som underhållsladdning kan det fungera men om batteriet har låg kapacitet kvar så ökar laddströmmen om man ska ladda. Teoretisk sett kan man säga så här har du ett bilbatteri på 70Ah (amperetimmar) så menas det att du kan ta ut 7 A i tio timmar. Ska man då ladda ett batteri så blir det omvänt , du ska ladda med 7 A i 10 timmar, men i praktiken så är det inte lika. Det går fortare att tömma ett batteri än att ladda det. så med en laddare på en halv ampere så skulle det i teorin ta 140 timmar. borträknat från förluster mm. Sedan så finns det olika typer av batterier, i bilar sitter det Startbatterier som är konstruerade för snabba och höga urladdningar som startmotorer upp till 100 A och över det. som sedan laddas med en generator på typ 55 A. sedan så finns det förbrukningsbatterier eller fritidsbatterier, som sitter bla. i husvagnar anpassade för långa men mindre strömuttag och längre och mindre laddningar.. oj det blev mycket detta , hopas att det är till någon hjälp mvh Johnny
Hej Om det är så att du behöver 24 volten med högt effektuttag endast en kort stund, så kan du använda en omvandlare 12/24 v till att ladda ett 24 V batteri (alt. 2 seriekopplade 12V typ MC batteri) då fungerar batteriet strömackumulator och du kan ta ut mera ström under en kortare period. /Johnny
Hej Jag har alltid haft batterierna kvar i båten under vintern, och det har aldrig varit några problem med det. Bara man ser till att dom är fulladdade. om man inte har dom i för sträng kyla förstås typ minus 25-30 grader. har man möjlig het så är det bra om man nångång under vinter belastar dom lite, så det får gå lite ström genom blyplattorna. /Johnny
Det finns en typ av rörtråd som används vid migsvetsning med skyddsgas utan flussmedel. jag är lekman inom svetstekniken , men på mitt jobb används denna tråd, men är den är färskvara så om en rulle varit öppen för länge så kan den inte användas för då blir det porer.. själv har jag en leksak från biltema med flusstråd. meeenn det är inget man ska svetsa mycket och länge med. många gånger så är nog pinnsvetsning med 48:or 2.5mm alt 3.25 att föredra blir iofs. slagg men det behöver ju inte vara plåtrent där man ska svetsa. Johnny
Jag har kollat på ljudisolering på Biltema, dom har en sort enl. nedan det är en kombination av isolering för både låg och högfrekvent buller Ljuddämpningsplattor Effektiva och beprövade mattor som minskar ljudvolymen med cirka 40 dB. Tillverkade av skumplast. Kan limmas fast. Mycket användbara för att t.ex. sänka motorljud. Produkterna uppfyller kraven i Fritidsbåtsdirektivet 94/25 EG. Testade och godkända enligt ISO 3795. Art nr Pris Antal Mått: 500 x 400 x 30 mm 36-9220 99,00 kr Mått: 1000 x 500 x 30 mm 36-9221 199,00 kr
Ja det var kul, vi får väl hålla utkik efter flera LS 30. Jo det finns att göra med inredning mm. men vi såg möjligheterna med en gång, frugan och jag, det är ju lite med halva nöjet att få rusta en båt oxå, (måste säga så eftersom jag tidigare enbart haft träbåtar *s*). det vore kul om du hade några bilder jag kunde få se. 18m/s 3m våghöjd.. ingen söndagsseglats precis.. Ja ståhöjden är lite marigt, skulle ju helst öka på isoleringen i durken också, alternativet är ju att höja taket...men det ska ju se bar ut också.. Mvh Johnny
Det ska bli kapten Ska börja så smått med iordninställandet nästa helg, om det inte blir för dåligt väder, så jag ska börja att ta kort före upprustningen..
Kul att få bli medlem i Stålbåt online. jag införskaffade en Stålbåt i höstas, ritad av Lars Skarin. Jag har tidigare haft träbåtar i min ägo, men efter 10 år som landkrabba så fick det vara nog, så jag blev med båt igen. Nu så ska jag rusta upp Miastina som båten heter, med inredningsarbete ny el.mm som tur är så står Miastina på gargeuppfarten, så det är bara att vänta på lite mer värme och ljus Med vänliga hälsningar Johnny
Annars så är ju pölen mitt emellan inte så oäven, där tar man kaffevattnet direkt i sjövattenkranen...dåligt med alger och maneter där . salt också iof.
Hejsan! Jag kom och tänka på att inom elbranchen användes någon sorts granulat som bestod av keramiska kulor som användes i ställverk och transformator utrymmen. Denna granulat torkade vi med jämmna mellanrum i en ugn så den kunde återanvändas. Jag har sökt på nätet men ej funnit något... detta var ju på 80-talet så det har ju kommit andra alternativ... Kanske det går att använda någon typ av absol eller liknande som man kunde fylla gamla örngott med..får nog prova det... skickar med några länkar från företag som säljer absorbenter ha det gôtt Johnny www.kemteam.se www.normax.net www.pk-produkter.se
