flytvasten
23 -
0 NeutralOm flytvasten
ja.........bygger man en fyrtakt behöver man ju inte anstränga sig med att utveckla komponeneter,bara att få ner en bilmotor i ett båtmotorhölje. E-tec som ex.har mycket ny utvecklade komponeneter för att klara kraven.
hej. har en 510 med e-tec 75. det finns nog med kraft för den båten. 4200 rpm/33 knop/13.25*17 prop. det finns ju drygt 1000 rpm till.............. drar lätt 2 ungar i en sk dough nut. lycka till med köpet!
ohoj jag skulle kika på en e-tec 90............. smaken är som baken
Har också en........... Den uppfyller alla förväntningar.
ohoj! 2 takt ger bättre acc.....................he he
Ha en skön somar du också Paul!
Brp som tagit över evinrude/johnson har en hemsida ,där det står hur e-tec utvecklades med hjälp av bland annat ingenjörer från NASA.Kolvar cylindrar lär ej paja som på de tdigare Ficht modellerna.Det är helt nya material,elektronik osv. Gå in där och bli positiv! Beträffande vinstmarginaler.........who cares! EN GÅNG TILL!GLÖM OLJERÖK,HÖGT LJUD,DÅLIG EKONOMI!
Svårt att veta andrahandsvärdet då denna motor bara funnits 2-3 år på marknaden. Jag köpte den för att jag gillar de tekniska lösningarna motorn utrustats med,inte för att sälja den. Hur startar du tex en 4 takt om batteriet gått ner när du är ute på böljan?E-tec har självförsörjande insprutning o tändning via; hör o häpna SNÖRSTART,Ifall oturen skulle vara framme. Vinterkonservering sköts via ett knapptryck på reglaget,styrdonet fixar resten.Bara några ex av fördelar.
Nu är det så,att en E-tec kostar som en 4 takt....................
Hej kör själv 75 som är samma motor med annan styrdata. Min 500 kilos båt flyger upp ur vattnet. Drog häromdagen två 13 åringar på åkring jag o två ungar till i 32 knop. Den har ett jädra klipp om det är det du söker? Ojämn tomgång,hög ljudnivå,hög förbrukning,oljerök,kan du lägga till historien.Den är ju egentligen service fri i 3 år, men min säljare rek. att byta v-hus olja varje höst,något som ju är relativt enkelt för den händige. Får man fråga vad du tänkt/har för båt?
ohoj! E-tec 75 går alldeles utmärkt på låga varv............jag trollar med min. Jämn gång,ingen rök,tyst o snål får du på köpet. Man tror på det när man ser och hör................. Lycka till med ditt val!
ohoj!har kört 75hp e-tec den här sommaren.De flesta tror att det är en 4t då den går så tyst,avsaknad av choke osv.Den går snålt också. Jag kan varmt rekommendera den motorn till de som överväger 4 takt.
