måndag 03 mars 2025
Concorde
Om Concorde
  1. Hej har varit ute för samma sak själv med en suzuki 50hp. I mitt fall va det tändkablarna som va kassa så den käka stift. Om inte det är det felet så får du köra uteslutningsmetoden Ta ur stiften o kolla vilken du inte har gnista på, Växla stift o kolla gnista så du e säker på om det e stiftet, Du kan även prova o skifta tändspolarna o se om problemet flyttar med. Har du bytt till nya tändkablar o problemet flyttar med tändspolen så har du troligtvis felet där. Hm en kondensator kan annars börja strula när den blir varm, men kolla det andra först så får vi hoppas att nått av det kan lösa problemet. Kan även låta som ett bränsle problem... Beror på hur du menar blöddra?/misstända? Söver sig? /Jonas
  2. Använd tryckluft o ett vanligt tryckluftsmunstycke
  3. Nu har jag byggt ett par silent choice och ett par feta pipor. Det blev grymt bra!
  4. hej tobbe. Håller också på o klurar ut ett silent choice system till min båt, vore intressant om du hade några bilder på din lösning man kunde få se. Mvh/jonas
  5. Hej. Det finns inte att få tag på. Jag fick skära av kanten och plasta den jämn så att jag kunde sätta dit en list som är platt på baksidan,men det blev ju bra också. har fler bilder på min renovering om du vill se. MVH/Jonas
