jimrad
13 -
0 NeutralOm jimrad
Närå ingen fara men det är alltid kul att roa ngn
Tänkte testköra den i helgen och efter test göra ett kompprov och hoppas på att det ser bättre ut om det är rost i cylindrarna och om det är det som spökar kanske det kompprovet blir lite bättre Mvh Jimmy
Har läst att man ska koppla bort vropumpen men det är ju lättare att bara plugga den och sen bara blanda själv och inte glömma det hehe och koppla bort larmet ska testa koppla ur den bruna kabeln Tack för hjälpen Mvh Jimmy
pratade med en meck som sa att man inte behövde koppla ur vropumpen utan bara plugga den om man ville jag har ingen aning men det var vad han sa
Tack för all hjälp som jag fått kul att man fått så många svar det är inget fel på motorn jag tog kompprov på den i dag som såg bra ut det var 7,5 på den ena och 10,5 på dom andra tänkte att jag skulle dra igång den till helgen och låta den gå på tomgång 10-20 minuter om det nu är rost i cylindrarna köra med lite fetare oljeblandning och sedan köra konserveringsmedel i den Tack än en gång för all hjälp Mvh Jimmy
motorn på båten går runt runt runt Hehe den lossnade nu ikväll med lite hjälp av 2 taktsolja i cylindrarna troligen gjorde väl WDO40 också nytta MEN NU GÅR DEN RUNT Den lät inte konstigt eller nogåt heller Tack så mycket för hjälpen JAG BLIR SÅ GLAD Mvh Jimmy
ja (suck) det är väl bara att börja skruva med den så fort som möjligt F*N inte roligt det inte hehe Tackar för all hjälp Mvh Jimmy
får hoppas att den har nypit hade tänkt att göra ett kompprov på den så fort jag fått runt den, tror du att man törs köra på startmotorn
jo har gjort och förstått att vro inte är en så bra manick. köpte motorn i somras och dom har kört oljeblandad bensin men inte kopplat bort vro´ n kan det ha med saken att göra?
Tack för alla svar kompisen motor går runt lätt om man snurrar på svänghjulet men inte min har sprutat in wdo40 i cylindrarna och låtit det stå sen jag skrev första inlägget svänhjulet har jag inte testat att snurra på bara proppellern lite skumt är det att den har fastnat har testat svänghjulet men den vill inte lossna tack än en gång mvh Jimmy
Hej! Har ett problem med min båtmotor den har kärvat ihop i cylindrarna tror jag växelhuset snurra precis som det ska och lägger man i växeln så snurrar den inte alls har inte vågat köra startmotorn den funkade i somras sen har den stått på kompisens motor så kan man dra den för hand men inte min ganska ny på det här med båtar så om ni har ngt bra förslag så tas dom gärna emot Mvh Jimmy
