lördag 22 februari 2025
ulvan
    16
Allt postat av ulvan
  1. Hej ! jag har problem med en vp kad 42 från 96 på 600 tim. När jag kör i marshfart ca 25 knop och drar av på gasen för att sedan dra på igen så tar det 4-5sekunder innan den svarar. Vad kan det bero på? Mycket iriterande, alla filter är bytta.tacksam för hjälp.
  2. HEJ ! Jag har en ny 14 tv (bildrör) som går på 12 volt, problemet är att den stänger av sig lite då och då.Har även nya batterier. Någon som vet varför? Kör med digitalbox och det fungerar förövrigt bra.
  3. ulvan
    LUFTA KAD 42
    Hej! Jag har bytt båda filtren på min kad 42 och undrar nu hur man lättast luftar . Jag har aldrig utfört detta förut då motorn är ny för mig, så detaljerad info motages tacksamt.
  4. Hej! Jag undrar var man köper stripes, ganska breda 70-80mm i stockholm?
  5. Hej! Jag har haft kapellet inlämnat på rentvätt i bromma för tvätt och inpregnering, satte på det i helgen och såg då att det krymt ca 10 cm på längden samt 5 cm på bredden = omöjligt att få på. Är det någon som råkat ut för något liknande? Kapellet är sju år och tvättat flera gånger förut utan problem. Tacksam för synpunkter och lösningar på detta problem. /Roger
  6. Hej ! Jag är på jakt efter en hopp i land peke till min windy 8600 mc, någon som vet var i stockholm jag hittar en firma eller återförsäljare?
  7. Tack för svaren, var hittar jag sagem boxen?
  8. vilka är dom fria kanalerna ? är Mark antennen på teknikmagasinet 300:- något att ha, kan den funka med digitalbox?
  9. Hej ! Jag planerar att köpa tv till båten, men undrar vilken digitalbox och antenn jag ska välja? vill ha något i den lägre prisklassen men som funkar bra. Har tittat på en box som heter smartbox, är det någon som vet om den är bra? Ska man ha digital eller vanlig antenn ? /Roger
  10. Hej ! Jag har efter att bytt motor (aq 170) ett undre växelhus med prop till salu med utväxling 1:89:1 i fint skick.bor i sockholm. maila mig om du är intreserad. /Roger
  11. jag har kollat på diodhuset och blev intreserad, undrar om det finns någon afär i stockholm som säljer liknande diodlampor ? både lampor och armaturer.
  12. ulvan
    diodlampor
    Hej ! Är det någon som vet var man hittar diodlampor till bra priser ? Bor i stockholm.
  13. ulvan
    targabåge
    Är det någon som har satt på en targabåge på en windy 8600 mc ? har hittat bågar av märket targaflex, är det någon som känner till fler märken eller modeller ?
  14. ulvan
    kad 42
    funderar på att köpa en båt med vp kad 42 men vet inte något om denna motor. 600 timmar från 96. tar tacksamt imot fel och brister samt positiv kritik från er med denna motor.
  15. Är det någon som vet var man kan se en avståndstabell över mälaren ? Tack på förhand.
  16. har en till salu, ligger på www.erikssonmarine.com båten är från 73 och är mycket fin. hela båten renoverades i slutet av 80-talet samt fick ny motor 2004 en vp v8 på 275 hk från 92 med 400 tim och dp 280 underhus till 270 drevet ,har kvitton på 100 000:- marsch fart ca 20-25 knop och max 34. drar ca 1.7-2.0 l/nm. många bilder på eriksson marine. /roger
