ulvan
16 -
0 NeutralOm ulvan
Hej ! jag har problem med en vp kad 42 från 96 på 600 tim. När jag kör i marshfart ca 25 knop och drar av på gasen för att sedan dra på igen så tar det 4-5sekunder innan den svarar. Vad kan det bero på? Mycket iriterande, alla filter är bytta.tacksam för hjälp.
HEJ ! Jag har en ny 14 tv (bildrör) som går på 12 volt, problemet är att den stänger av sig lite då och då.Har även nya batterier. Någon som vet varför? Kör med digitalbox och det fungerar förövrigt bra.
Hej! Jag har bytt båda filtren på min kad 42 och undrar nu hur man lättast luftar . Jag har aldrig utfört detta förut då motorn är ny för mig, så detaljerad info motages tacksamt.
Hej! Jag undrar var man köper stripes, ganska breda 70-80mm i stockholm?
Hej! Jag har haft kapellet inlämnat på rentvätt i bromma för tvätt och inpregnering, satte på det i helgen och såg då att det krymt ca 10 cm på längden samt 5 cm på bredden = omöjligt att få på. Är det någon som råkat ut för något liknande? Kapellet är sju år och tvättat flera gånger förut utan problem. Tacksam för synpunkter och lösningar på detta problem. /Roger
Hej ! Jag är på jakt efter en hopp i land peke till min windy 8600 mc, någon som vet var i stockholm jag hittar en firma eller återförsäljare?
Tack för svaren, var hittar jag sagem boxen?
vilka är dom fria kanalerna ? är Mark antennen på teknikmagasinet 300:- något att ha, kan den funka med digitalbox?
Hej ! Jag planerar att köpa tv till båten, men undrar vilken digitalbox och antenn jag ska välja? vill ha något i den lägre prisklassen men som funkar bra. Har tittat på en box som heter smartbox, är det någon som vet om den är bra? Ska man ha digital eller vanlig antenn ? /Roger
Hej ! Jag har efter att bytt motor (aq 170) ett undre växelhus med prop till salu med utväxling 1:89:1 i fint skick.bor i sockholm. maila mig om du är intreserad. /Roger
jag har kollat på diodhuset och blev intreserad, undrar om det finns någon afär i stockholm som säljer liknande diodlampor ? både lampor och armaturer.
Hej ! Är det någon som vet var man hittar diodlampor till bra priser ? Bor i stockholm.
Är det någon som har satt på en targabåge på en windy 8600 mc ? har hittat bågar av märket targaflex, är det någon som känner till fler märken eller modeller ?
funderar på att köpa en båt med vp kad 42 men vet inte något om denna motor. 600 timmar från 96. tar tacksamt imot fel och brister samt positiv kritik från er med denna motor.
Är det någon som vet var man kan se en avståndstabell över mälaren ? Tack på förhand.
