tisdag 28 januari 2025
grodhavet
    13
Om grodhavet
  1. grodhavet
    impeller?
    Vet någon vart man kan få tag på en impeller till en gammal Johnson från -63.
  2. Är det någon som vet var jag kan få tag på en impeller till en Johnson 5,5hk.årsmodell -63.Jättetacksam för svar.
  3. Jag misstänkte nästan det. Det innebär alltså att jag måste skruva bort motorn från riggen? Växelföraraxeln går ju inte att få bort utifrån. Ja då slipper jag fundera mer och kan börja skruva. Tack för tipset.
  4. Vet någon hur man får isär växelstaget vid impellerbyte på denna Johnson-modell från -63,5,5hk.Jag ser ingen skarv eller dylikt i springan, ej heller upptill. Senast ändrad av grodhavet | 07 maj 2007 | 21:11
  5. Tack så mycket! Jag hittade nummret och kunde kolla årsmodellen.
  6. Jag har köpt en gammal johnson på 5,5 hästkrafter. Är det någon som vet hur jag på enklaste sätt kan ta reda på motornummer och årsmodell.Jag hittar ingen skylt.
  7. Är matarpumpen okej så kan man kanske tänka sig att det är axeltätningen på insprutningspumpen som läcker.Det vet jag har hänt på andra dieslar dock ej denna modell.
  8. Tackar för tipsen! Drevias begagnade sida var precis vad jag sökte. Mvh.Mats
  9. Vet någon var man kan få tag på gamla penta md-delar, såsom någon skrot eller dyl.
  10. Hej! Vet någon var man kan få tag på fällbart motorfäste till liten utombordare, och till vilket ungefärligt pris. mvh.Mats
  11. Hej! Är det någon som vet var man kan få tag på fällbart motorfäste till liten utombordare?och till vilket ungefärligt pris. mvh.Mats
