fredag 26 december 2025
Ove-T
    771
  • Dagar Vunna
    8
Ove-T senast vann den dag 7 Januari
Ove-T hade det mest gillade innehållet!
305 Expert
Om Ove-T
    Konteramiral
  1. Det enklaste är att monter ett avgastemperaturlarm. Larmar snabbt vid misstag eller om impellern går sönder. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen har Bimetalltermostat på kansliet i Långedrag för montering på avgaserna till försäljning. Sluter vid 80 grader och öppnar vid 60 grader. Jag har en sådan i min D 2 55, monterat i frostpluggen på avgaskröken. Vid bortfall av kylvatten blir avgaserna varma lång innan motorn blir varm och larmar. https://sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-tekniska/VP_avgaslarm.pdf Hälsningar Ove
  2. Hej Här är en tokig till. Jag hade tidigare 5 st. 75 Ah blybatteri, vara ett kan vara som start men sällan skilt från förbrukningsbanken. Jag tog bort ett blybatteri från förbrukningsbanken och ersatte det med ett 280 Ah Litium järnfosfat batteri med 200 A BMS. Såhär blir det hos mej när jag kör alla sammankopplade, generatorn på 115 A laddar med ungefär hälften. När jag tar ut ca 1500-2000 W via inverter kommer ca 2/3 från blybatterierna, Litium stöttar upp med 1/3 och håller upp spänningen. Efter en tid har Litiumbatteriet fyllt på blybatterierna. Det som förvånar mej är att inte litiumbatteriet lämnar mer ström och tar emot mer ström. Jag har som mest 310 W solceller varav en är flyttbar, solcellsregulatorn är ställd på Litium batteri, jag tycker solcellerna lämnar det de skall göra. Hälsningar Ove
  3. Det var jag som hade testat på en räddningsstege, det växte minst lika bra som utan bottenfärg. Nu var detta på en stege som var i vattnet 5-6 månader, om det hade varit skillnad på en båt som rör sig vet vi inte. Vanlig bottenfärg klarar sig bra att sitta still
  4. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen har Bimetalltermostat på kansliet i Långedrag för montering på avgaserna till försäljning. Sluter vid 80 grader och öppnar vid 60 grader. Jag har en sådan i min D 2 55, monterat i frostpluggen på avgaskröken. Vid bortfall av kylvatten blir avgaserna varma lång innan motorn blir varm och larmar. Hälsningar Ove
  5. Hej Nu finns det en ny version av OpenCPN 5.12.0 utgiven 15/7 2025. Halsningar Ove
  6. Nu finns o-charts sjökort även över Lettland också. Hälsningar Ove
  7. Ja, så länge du har appen på samma enhet. Svenska sjökort kostar ca 500 kr, då kan man hämta nya sjökort varje torsdag under ett år. När året gått kan du inte längre uppdatera sjökorten, utan att köpa på nytt, men du kan använda dina gamla sjökort fortsättningsvis. Hälsningar Ove
  8. Ja det är Google som vi ha betalt för att hålla appen, på PC är det gratis Hälsningar Ove
  9. Hej Nu får man ha o-charts sjökorten på fem apparater på en licens. https://o-charts.org/shop/en/oesenc/29-se.html Hälsningar Ove
  10. Hej Vi har i SXK Västkustkretsen testat Hempel SilicOne på små plattor på ett flertal båtar och det verkar inte växa något på dem under första året. Dock är det mycket jobb före man får bytt färg och så har man risken, som Makro skriver, med siliconsmitta om det inte fungerar. Jag fick en burk Basilicoat på Båtmässan för att testa. Vi har en bad/räddningsstege på bryggan där jag målar stegen med bottenfärg för att man inte skall skära sönder fötterna. I år målade jag med Basilicoat och det fungerade inte alls, se bild, om det hade fungerat på en båt i rörelse vet jag inte. Platsen är Onsala i Norra Halland.
  11. Hej Ett sätt är att göra en reservantenn av antennkabeln, eller hellre en färdig sådan antenn. Har man AIS är det bra att sätta dess antenn så den inte påverkas av ett mastbrott, och kunna använda denna till Vhf radion.
  12. Vi har 6-8 västar ombord, har haft så i minst 20 år, ligger i båten hela säsongen, tar hem dem på vintern. En har löst ut i båten för många år sedan, bobinen i den hade utgånget datum.
  13. Hej Det finns en ny version av OpenCPN, 5.10.2 https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html Nu även samma version till Android, 5.10.2, hämta på Goggle play (Dave register) Hälsningar Ove
  14. Hej Det finns en nyversion av OpenCPN 5.10.0 https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html Hälsningar Ove
