måndag 11 november 2024
lifstar
    6
Om lifstar
  1. Kan nån förklara vad som sitter inne i termostathuset upp mot kanalerna som leder ut vattnet till limporna ? Ser ut som nån typ av termostat det med, men sitter fast i huset. // lifstar
  2. Oljan är grönsmetig men den skiktar sig inte när det står i ett glas. Hur vet man att det är vatten i oljan ? Nivån i drevet vat inte heller högre. Törs man bara fylla på ny olja och köra en sommar till eller ska man kosta på att packa om drevet ? Det är ett OMC Cobra
  3. på ena änden står det 5471139 och under GM 4 och i den andra änden står det 131F731 och under 0130S s: et borde stå för standard men jag vet inte. // Mats
  4. Ska byta vev och ramlager i min omc 5,7 l (260 hk) 1988. Skull vilja ha tag måttet som veven ska hålla som org. för att se att den inte är slipad och jag måste ha annan dimension på lagren. Även momenten det ska dras med och lagerspel som det ska vara. Kan man sätta i en högvolymsoljepump i den motorn ? Nån som kan svara på alla dessa frågor ? // Lifstar (Bayliner 2655 årsm.1988)
  5. Jag har ett Isotherm 65 liters med ASU i våran Albin 25 Funkar kanonbra, köpte det 2003. Tror inte du blir besviken. // Mats
  6. lifstar
    Ryssö 31
    Nån som har nån information om Ryssö 31 Den har dubbla VP Bensinmotorer. Är det en känd modell ? Svensk ? Planlösning ? // Mats
