lördag 22 februari 2025
K_Haddock
    270
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av K_Haddock
  1. Jag har en sådan här, vilken har fungerat problemfritt i snart 8 år. Den har kapacativa givare. Nivåvakt Digital 12-24V Whale - SEASEA
  2. Du bör läsa 4§ och 5§ i sin helhet: 4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2019:351). 5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, 2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, 3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller 4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297). Källa: Sjölag (1994:1009) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
  3. De där mätarna som sitter inbyggda i själva locket har slutat att tillverkas, förutom Biltemas då, på grund av att de slutar fungera inom två år, som att de läcker, bland annat. Köp en Scepter-tank med inbyggd mätare. Eller var utan. Själv har jag koll på gps-tripmätaren, för att inte råka ut för någon överraskning.
  4. Snart 19 år här. Satt i Shenzhen, Kina när jag registrerade mig.
  5. Hade ett liknande problem med en nyinköpt begagnad Yamaha 50hk för några år sedan. Fick inte i backen. Anlitade min båtmotorreparatör. Det tog inte ens en halvtimme, så hade han justerat växel-mekaniken. Allt fungerar, sedan dess.
  6. Tveksamt om denna motor har bränslepump, då tanken sitter monterad ovanpå motorn.
  7. Den är luftkyld, det ser man på bild 3 (under ifrån). Alltså ingen impeller. Nere vid propellern finns en övre och en undre skruv. Skruva bort dem och låt drevoljan rinna ut, om det finns någon kvar. Köp denna: Växelhusolja SAE-90, 200 g - Biltema.se Tryck in pipen i det undre skruvhålet och tryck in den nya oljan till dess att den börjar rinna ut ur det övre skruvhålet. Skruva i den övre skruven, medans du fortfarande har oljetuben kvar i skruvhålet. Därefter skruvar du i den undre skruven. Blanda utombordsolja i bensinen 4-5%. https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/batmotorolja/2-takts-utombordsolja-1-liter-2000053436 Det skulle kunna vara en sådan här motor, vad tror ni? https://batmotorsidan.se/collections/nv/nv-marin-3133/
  8. Definitvt olja! Eller inget alls.
  9. I det fall du ändå tänker prova med rör, så är tipset att inte slå ner röret. I sandbotten är det att föredra att använda en vattenpump med en slang som förs ner i röret uppifrån. Röret kommer då sakta att glida ner i bottnen av sig självt.
  10. QUICKSILVER Teströr - Etanol i bensin hos Froggy
  11. Jag mätte etanolhalten i 98 för några veckor sedan. Den var 0%.
  12. Angående alkylat 2T, igen, så kollade jag på Aspens, och deras olja verkar inte uppfylla krav för något annat än luftkylda motorer. Uppmärksamhet rekomenderas alltså vid val av fabrikat av 2T.
  13. Moppen är en Baotian Classic från 2004, och den har gått på vanlig 95 tidigare.
  14. Det som händer är, troligen, att alkylatbensinen löser upp diverce avlagringar i bränslesystemet som gör att motorerna går sämre jämfört med reguljär bensin. Man kan då fortsätta att köra på alkylat; med tiden blir det bättre. Det är vad jag har fått höra, av mer motorkunniga, i alla fall. Vad det gäller alkylat 2T så har jag besvärat mig med att läsa vilka standarder oljorna uppfyller för OKQ8, Jula och Grimsholm i deras respektive 2T-alkylat och konstaterat att det går att köra dessa bränslen i utombordare likväl som i motorsåg. Det behövs alltså inte blandas något eget bränsle med extra marin utombordsolja (TC-W3) Själv kör jag en EU-moppe 4-takt (2004) på 4T-alkylat och en Evinrude Fisherman 6hk (1970) på 2T-alkylat utan några problem alls. Har provat OKQ8, Jula och Grimsholm
  15. Jag brukar ringa till marinwebben.se när jag behöver reservdelar till mina motorer. De är alltid hjälpsamma.
  16. M90A år 2000, 3-cyl, förgasare. Håller man hastigheten lika eller under båtens längd i vattenlinjen, blir motståndet avsevärt mindre. (5.5 knop --> båtens längd i vattenlinjen 5.5 meter)
  17. Jag skulle vilja påstå att det är onormalt hög bränsleförbrukning, även om det är en tvåtaktare. Jag har kört en Tohatsu 90hk 2-takt i 5.5 knop i timtal med en förbrukning på 4.7 l/h, 0.83 l/nm. Motorn satt på en Örnvik 610, vägde strax under 1 ton. Tyvärr har jag inga tips om vad att göra med din motor.
  18. Rekommenderar att byta oljan i drevet.
  19. Jag har en Evinrude Fisherman, 6hk från 1970. Kör den på alkylat. Spinner som en katt.
  20. Vet ej. Varför inte bara ringa till försäkringsbolaget och fråga?
  21. Du kan redan nu teckna endast ansvar i din båtförsäkring. Utan att veta helt säkert, kan du nog göra så med vilket som helst försäkringsbolag.
  22. Har mina båtar försäkrad i Svenska Sjö. Länsförsäkringar ville inte försäkra min Örnvik 610 med Tohatsu 90hk. Svenska Sjö ville försäkra den. Med motorns serienummer och övriga data i försäkringsbrevet.
  23. Tack alla för information och åsikter! Välkomnar fler bidrag, om någon har något.
  24. Hej Rolle85, jag funderar på att köpa en sådan motor som du nämner ovan, årsmodel 2007. Hur är den att köra, med tanke på den där 2+2-grejen, att endast två cylindrar jobbar upp till 1800rpm och sedan kickar de andra två in? Hur mycket bränsle drar den? Är det en motor du skulle rekommendera? vänligen, Jan
  25. Bra idé med Tec7, tänkte jag inte på. Tips att förvara en öppnad patron Tec7 är att lägga in den i frysen.
