söndag 02 mars 2025
abbe6
    9
Om abbe6
  1. Det sitter två hakar med två fjädrar till spärren antingen är fjädrarna dåliga eller så är det som i mitt fall att när man kör länge med detta så blir hakarna utslitna och håller inte emot när du lägger in backen.
  2. Jag har nu fått tag i en b-pump den jag hade liggande har nog inte används på länge problemet var B-pumpen.jag har satt i den nya och det funkar perfekt det var ej filtrerna som var problemet.Jag har aldrig stött på detta problem innan varken på båtar eller bilar men nu är det ok.
  3. jag skall plocka ner b-pumpen och kolla igen jag har en liggande som visserligen har suttit i en bil men det bör väl gå det ända som skiljer är väl att det inte är någon handpump eller har jag fel??
  4. jag hat fått ett problem med min motor jag får fram bensin till för filtret men sen kommer det inte längre har haft isär b-pumpen där syns inga skador på membranet när jag pumpar med hand pumpen så kommer det ibland bensin upp till förgasarna men ej tillräcklickt för att starta motorn.innan detta började gick motorn kanon har solex förgasare.
  5. Tack för alla svaren men jag löste det själv!
  6. abbe6
    tändning B20
    Är det någon som vet hur tändningen på en b20 skall vara jag har för mig att det är 10 grader före stämmer detta??
  7. abbe6
    propeller
    jag har en båt som är 6,20x2,20 aq130/270 1100kg.med en propeller stigning på 15/16 den varvar bara 2700 ca18knop.någon som vet vilket håll man skall börja leta för att få rätt stigning
  8. abbe6
    drevlyftvp270
    är det någon ide att renovera en lyft har en gammal sak.eller finns det beg att få tag i
