lördag 12 april 2025
Chacke
    11
Om Chacke
  1. Finns säkert flera sätt att fästa sin hemmasnickrade tamphållare i y-bommen. Borra ett hål i centrum på en tex. 70x45 regel i lagom storlek så VP-rör / vägkäppen passar fäst det med sikaflex eller dyligt. borra fast regeln i y-bommen.
  2. Jag tillverkade en tamphållare av en årklycka och vägkäpp. Årklyckan passade riktigt bra i vägkäppen, limmade fast klycka nmed hjälp av sikaflex
  3. Hade stora planer idag för att lösa problemet. Tvingade med mig stora dottern för att hon skulle hjälpa till, men när vi provade så visade det sig att det funkade :-) Tack för visat intresse för mitt problem.
  4. Om tyckventilen öppnar så bör det väl komma ut olja, men det gör det inte. Får grotta ner mig lite i manualen. :-)
  5. Provade idag att köra powertrim på mitt alpha one drev men det hände inget även fast pumpen lät Någon annan som har varit med om det?
  6. Själv har jag ett ankare på 7.5kg av bruce typ (biltema) med en kätting på ca 2m. och med det kunde jag dra båten mot sjön utan att ankaret släppte när vinden vände..Båten vi har är en Regal 255XL ambassador (25fot och 2,5ton) Är väl lika bra att tillägga att vi har båten i Trosa skärgård..
  7. Måste göra ett inlägg när jag ser att det gäller http://www.cm-bil-och-marinmek-ab.se/ och det är bara posetivt.. Har aldig mött någon så posetiv kontakt som jag har mött av Micke, så jag kan verkligen rekomendara honom. //Fredrik
  8. Kan Etanol Va ett tips att blanda i bensinen, efter vinterförvaring! Fick ett tips av en kompis att det går att blanda 20% etanol i tanken för att få bort vatten, och på samma gång så rensas systemet Ska va bättre än k-sprit.
  9. Vad sägs om att lägga barnen i tält, när dom vill ha kompisar med?
  10. Kan inte riktigt förstå den här hysterin på 4taktare, visst kan jag hålla med om att dom drar mindre bränsle än en gammal 2taktare, men hur mycket kör man egentligen med båten..tjänar man verkligen in pengarna på att köpa en dyrare båt med 4takt??? och hur många timmar åker i följd åker man egentligen trollings hastighet?? Min erfarenhet säger att man håller sig till rätt stift/märke så går det på en 2takt med. För min del skulle jag ALDRIG köpa 10år gammal 4takt utan att få med servicebok på den..men det skulle jag våga på en 2takt.. på grund av att den är en enklare konstruktion.
  11. Är det någon mer än jag som har fått svar från utlandet som verkar suspekt när man har satt ut annons här på Maringuiden? Jag fick häromdagen svar från en kille som utger sig arbeta i Venezuela och som kan betala båten med en utländs check. Det överrensstämmer med vad jag läst på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå angående en ny typ av lurendrejare via nätet - http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=243&avd=ART_BET. Även om exemplet i artikeln gäller en bil så är förfarandet i stort detsamma på vilket sätt mannen tagit kontakt med mig angående en försäljning av min båt. Några fler som har denna erfarenhet?
