edmund
14 -
0 NeutralOm edmund
Har en Yamaha 60 hkp och ett startbatteri. Vill sätta dit ett extra för ev extra utrustning, gps mm. Hur skall jag koppla? Förklara tydligt är inte duktig på båt el!! Tack på förhand Edmund
TACK Nitro och Westfjord!! Det vill man höra,......Det är ju mycket pengar för oss vanligt folk. Idag skall jag koppla upp min Garmin och försöka köra igång. Ser fram emot att montera den i båten. Är det något jag skall tänka på innan jag börjar göra håll och dra ledningar? Skall den kopplas direkt till batteriet eller skall den få en stömbrytare. Är öppen för alla tips jag kan få!
Har varit på båtmässan och köpt en Garmin 178c( gps? ekolod), fick bra pris( tror jag). Jag gav 7400:- med kort, Halmstad till Strömstad Vänern och Vättern. Nu sitter jag i min soffa och börjar ångra mig!!!. Fick även ett bra pris på Garmin 298 Gps? ekolod), 8100:- med kort. Finns det någon som kan lugna mig...har jag valt rätt eller skall jag byta? Till mitt försvar av mitt val tyckte jag att det var lättare att avläsa skärmen på 178an då den var tydligare( mer mixlar)! Ni vet...Aftonbladet eller Expressen...........
Tack för bra tips... Standardbacklampa har jag prövat, tyvärr lyste den för dåligt. Willys tips kommer jag att kolla upp, skall på båtutställningen i Gbg och nu vet jag vad jag skall titta efter, tack Willy...
Var ute och fiskade sent i Höstas. Då jag skulle ta upp båten på trailen blev det fort mörkt, mycket mörkt. Löste det hela med ett par bra ficklampor. Nu funderar jag på någon annan lösning, tex typ sökarljus på ett takräcke. Finns det några bra tips till mig...? Gillar ej melodifestival, bättre med maringuiden...eller!!!
Ryds 535 dl fattas.....båten, som efter mycket övervägande mellan storlek, pris, användningsområde blev det själklara valet. Men som vanligt styrs ju valet (nästan) alltid av hur mycket det får kosta. Mitt val blev Ryds 535 dl 60hk Yamaha 4 takt. Är MYCKET nöjd...än så länge. Hälsn Edmund
Tjena.. Har just avverkat mina första 20 timmar med en Ryds 535 dl med en 60 hk Yamaha (4 takt). Köpte denna ny på Skene järn. Gav ca 150000 kr för båt, motor, dynor, samt kapell. Då med 2 år garanti på rubbet!!! Har än så länge haft ett par fina fiskesunder , bra med plats för upp till fyra personer med spö. Även ett par utflycktsturer med gamla föräldrar samt även barnbarn. Det är en underbart stabil och härlig båt. Kan varmt remkomendera denna båt. Mycket båt för pengarna. Underbart med nytt!!!!! Hälsn Edmund
Tack än en gång både ChristerN och JSR, ni verkar ha god kunskap. Jag återkommer med frågor när jag tittat på ett par båtar. Ni har säker rätt i att man skall provköra, men det är tufft att bergära provkörning mitt i vintern! Optisk besiktning går ju bra, men att se till att säljaren drar ner båten i snöyan verkar lite väl magstarkt...men å andra sidan är det ju en ca 100.000 kr affär.....vi får se var jag beslutar mig för. Jag återkommer, var så säker.
Tack för bra svar,precis vad jag behövde. Kommer att titta på ett par Ryds 535 dl de närmsta veckorna. Då jag inte är så hemma å motorer så lyssnar jag på alla och läser allt jag kan komma över. Det sista som jag hörde var att man ej skall ha syntetolja i fyrtakstmotorer. Kan detta ligga något i det uttalandet. Har kollat med stor verkstad (Skene Järn i Skene) och de rekomenderar syntetolja. Vad skall man tro?
Är på gång att köpa beg styrpulpet av känt märke, motor 60 hkp 4 takt, årsmodell 01,02 eller 03. Vad skall jag tänka på? Är det något som är viktigt att titta på, fråga om mm? Är det ok att köpa båt nu? Någon av er som ligger on line kanske har några goda råd? Tack på förhand.
Hej Har som jag skrev i VAL AV BÅT just sålt en segelbåt/delägarbåt/ och frigjort lite kapital!! Har alltid haft båt och vill gärna fortsätt med detta. Har inga förutfatad meningar om olika typer av båtar eller ägare. Känner mig nu färdig med seglingen för ett tag och kan tänka mig en båt som jag kan transportera på trailer runt till olika vatten drag. Har kvar båtplats vid kusten samt chans till plats vid större insjö. Kommer att använda båten till fiske, utflyckter, bad, familjeturer, dock ej fart och vattensport, eller snobbåkning. Är ej ute efter flärd eller lyx. Då har ögonen kommit att falla på just Ryds 535 dl. naturligvis finns det säkert fler aspiranter i samma klass. Har fått ett par bra tipps redan. Men vill gärna ha fler aspekter på mina tankegångar. Tacksam för alla inlägg......
Spricker säger du! vet du var, kanske vid motorfästet? jag har än inte varit och tittat på någon beg men är på gång idagarna. Tycker att det verkar vara en stabi bruksbåt med en bra volym ombord. Har också hört att de kan vara lite stötiga i sjön då det är en ganska plan botten? Är det något som du vet något om?
Tack för svar, men VAD är det som är dåligt? Det snackas ju så mycket och jag är medveten om att just Ryds har dåligt rykte i vissa kretsar. Men det är svår att få fram just vad det är som är dåligt. Jag är användare och ingen snobbåkare, båten skall tåla användning, transporter, utlåning mm. Just därför TROR jag att Ryds 535 dl skulle vara en sådan båt som tål tuffa tag. Tyvärr är det svårt att få fram relevant fakta om kvaliten, vad skall jag titta på när jag letar begagnat, svag punkter mm. Önskar fler uttalande, påstående, gärna med egna erfarenheter. Edmund/Lars
Hej Sålt del i segelbåt, kommer att inköpa en styrpulpet. Har kommit fram att mina behov är fiske, utflyckter med familj, ej vatten sport. Vatten att färdas i blir stora sjöar, västkust, gbg skärgård bohuslän. Vi har fastnat för mittpulpet. Vill komma långt från motorljud! Önskar tips och råd? Ryds 535 dl eller?? .
