tisdag 11 mars 2025
Per_Ring
    3
Om Per_Ring
  1. Tack för tippsen . jag har nu tagit upp båten och konstaterat att knutbälgen var det ett hål i som i sin tur gjort så att det läckt in vatten via p- boxen i struten. Ska fixa delarna i morgon och hoppas på att få i båten till onsdag igen. //Per
  2. Hej! jag har en AQD40. senast när jag startade den så sprutade det vatten ur luftgälarna i svänghjulskåpan?? Det slutade dock efter ca 30 sekkunder. Vad kan det bero på och är det något allvarligt som man måste ta tag i direkt eller kan det vänta utan följdskador?? Tacksam för tipps. //Per
  3. Per_Ring
    VP 280drev
    Hej! Jag håller på och ska byta avgasbockhorn på en AQD40, då går det inte att få loss det utan att ta bort hela drevskölden. Är det någon som vet hur skölden sitter fast med motorn? är det bara en tätning eller?? Sen sitter tilt motorn fast i skölden och den går inte att rubba är det bara oxid eller har jag missat någon dold skruv? Tacksam för tipps. Mvh Per
