pekivan
14 -
0 NeutralOm pekivan
Sätt en vattenslang eller liknande (modell större) igenom hela klumpen och dra kättingen igenom. Görs med fördel innan du gjuter : ) Fäst båda ändarna av kättingen i bojen.
från vilken sida bankade du? babord eller styrbord. på min båt sitter vajern på styrbord sida.
tack för alla svar. ska kolla imorgon om något av det fungerar. Måste få i den på onsdag morgon. har ingen gasbrännare. vad kan man använda istället?
Hej har en yamaha 70 med vajerstyrning. motorn går inte att rubba. inte ens när man anv. ratten och samtidigt svänger på motorn. jag vet att det inte är vajern det e fel på utan armen som löper i motorfästet. nr 21 på bilden. kan man smörja upp den på nåt sätt? det går att banka in den så den sitter inte helt fast. Hoppas ni fattar vad jag menar.
jag har funderat på en bavaria 37 genom Sailmarine. Skulle bli garanterad intäkt på 91000/år i tre år. Dom skulle max ha båten i 8 veckor. Ränta (vid 80 % belåning) minus 30 % avdrag 30.000:- Har också lagt in en offert på en bavaria 33
tack för tipsen. ska nog försöka spruta den
Hej. Jag har precis köpt en gammal plastbåt. ca 4.20 lång. Eftersom den är gammal så har den tappat sin glans. Jag skulle nu vilja måla om den. Orkar inte hålla på med polish o rubbing. (har två andra båtar att ta hand om). Vad är det bästa sättet att göra det på? Sprutmåla, rolla etc. Vad ska jag använda för färg? /E.T
hej är du sjukt osäker på båtens skick så anlita en besiktningsman. är nog hyfsat lena mot plånboken och kan vara skillnaden mellan liv o död http://www.batbesiktningsmannen.org/ sen tycker jag att du, som färsk båtägare, ska prenumerera på Praktiskt Båtägande. I mitt tycke den bästa båttidningen på marknaden. Lycka till!
okej tack... En sak till. Märkte sista gången jag var ute med båten att den inte gick på maxvarv. Maxvarvet brukar ligga på 5200-5300 men nu går den bara på 4600-4700. Vad kan det bero på. Har kollat gasvajrarna och dom sitter som dom ska. Motorn går i övrigt helt felfritt. Accelererar som den ska.
tack så mycket för era snabba svar. Finns det packningar att byta i samband med detta? Vore lite osmart att inte ha dom till hands när man monterat ner skiten
hej vi håller oxå på att bygga stenkistor. jag har en del bilder att skicka om du vill. angående virke så använder vi nytt tryckimpregnerat samt gammalt virke från gamla kistan(30 år) När du bygger kistan på land är det viktigt att veta hur botten ser ut. Dvs nivåskillnaden vid kistans fyra kanter upp till vattenytan. När du sedan börjar bygga gör du det utifrån nivåskillnaden. Palla upp första kransen så att den motsvarar nivåskillnaden på botten där kistan ska stå. Sen bygger du på och minskar skillnaerna tills kistan är spikrak Bygg kistan som ett tändstickshus och använd gängade stänger och bult Jag är ganska dålig på att förklara. Fråga gärna om det är nåt. En del säger att tryckimpregnerat bara är onödiga pengar.
Tjena gubbar o gummor. Vi har verkligen haft en skön sommar i år. Nu när den börjar lida mot sitt slut är det dags att börja pula med motorn. Jag har en Yamaha 70 2-takt från 2001 som jag aldrig bytt impeller på. Funderade på att lämna in den men ångrade mig. Är ganska tekniskt lagt men skulle ändå vilja ha lite tips på hur jag går tillväga för att byta impellern. Någon som har några bra tips? /E.T
Tja Jag har en 6hp mercury på min segelbåt och har hört att man kan koppla någonting till motorn för att ladda batteriet (kopplat till landtärnor o belysning i ruffen) Har någon annan hört talas om detta? Vad kallas det?
Tjena på er. Har kollat runt lite på sidan utan att hitta det jag söker. Söker nämligen ett elschema till min albin viggen. Ska dra nya landtärnor. Någon som kan hjälpa mig?
