torsdag 06 mars 2025
Bogus
    89
Allt postat av Bogus
  1. Nu har jag provtryckt Martec kylaren utan att se något läckage. Kopplade en vattenslang direkt till ingående anslutning samt pluggade returen. Vattentryck ca 5 bar. Förslag på hur jag kan felsöka vidare? Kylvattnet försvinner (ca 1,5 liter) utan synligt läckage i motorrummet. Oljan är fin, dvs inget vatten i den. Svårt att bedöma avgaserna färg eftersom utloppet är under vattenlinjen. Nivån i expansionskärl är stabilt när motorn är igång men sjunker mycket när motorn kallnar.
  2. Ja, jag kollade när motorn var igång. Nivån sjönk när motorn kallnat. Gick i 1,5 l.
  3. Har Monark 670 med AQ115 (b20). Sista turen så började den koka. Fyllde på vatten o tog mig hem. Inget synligt läckage. Oljan är fin. Ingen vit rök. Körde ca 40 minuter vid bryggan o nivån sjönk inte. När jag nu kommer till båten så är kärlet tomt igen. Kan det vara Martec sötvattenkylaren som börjat läcka igenom? Dvs när motorn kallnat så läcker den mer. Någon som har erfarenhet av problemet? Mvh Bosse
  4. 10 grader, men enbart armarna från badbryggan👍
  5. Nu är reglagevajern bytt. Blev en Seastar Solutions Reglage Kabel XTREME. Den gamla var mellan 20-21 fot så det fick bli en på 20 fot. Oj vad smidigt det går att växla nu! Tack för alla tips😀
  6. Tror faktiskt att gamla vajern var för lång. Den gick runt i hela motorrummet vilket innebar onödiga böjar. Övriga sträckan ligger i rör utan böjar. Kommer stt satsa på lågfriktion. Skadan var nära akterspegeln. Ska se vid monteringen om det blir extra påfrestning där o ska då som du säger se om det går att skydda höljet just där. Tack Mvh Bosse
  7. Demonterade vajern idag, ca 620 cm. Tack för all hjälp Georg!
  8. Det var bara att lossa de fyra skruvarna och lyfta upp reglaget. Reglaget fungerade perfekt. Visade sig att ytterhöljet på wiren var trasigt vid aktergenomföringen vilket gör att wiren viker sig. Någon som bytt wire på en Monark 670 o som vet vilken längd och typ det ska vara? Hittar inte någon märkning.
  9. Tror du kan vara inne på rätt linje. I och med att reglaget är helt stumt just där du säger när reglaget är i "sakta bakåt". Tyvärr så är ju reglaget monterad nära väggen så det går inte att se det från sidan. Ska se om det går att lossa o lyfta upp det. Tack för tipset 😃
  10. Lyckades lossa wiren från växelarmen idag. Kallt.... Växelföraren går lätt så det är wire eller reglaget som kärvat ihop. Fortsättning följer.
  11. Det är detta reglage Morse MT2. Det går enbart att manövrera det mellan T-markeringarna. Spaken går enbart att föra upp till nedre R-markeringen. Det går inte att komma upp till N eller F-läget.
  12. Strax efter sjösättning så får jag inte ur backen. Har en Monark 670 med original 100B drev. Manöverspaken går att manövrera och därmed gasa i backläge men den är helt omöjlig att få fram i frilägesläge. Inte kärvande utan helt stum när den nästan kommit fram dit. I och med att den nu ligger i vattnet så kommer jag inte åt växelarmen. Den fungerade en stund efter sjösättning men efter att jag lagt till vid bryggan så går det inte att få ur backen. Någon som har en idé på vad det kan vara? Något i reglaget som kan kärva?
  13. Hej Rollen! Jag har aldrig haft detta problem tidigare utan det har kommit i år.
  14. Bogus
    Aq 100 drev
    Backspärren krånglar. När jag lägger i backen vid stillastående så är det inget problem men när jag under färd skiftar från fram till back så går backspärren inte i utan drevet lyfter och propellern bara vispar runt i ytan. Vad kan det vara för fel? Avser aq 100B drev utan hydraulisk lyft.
  15. Bogus
    Aq 100 drev
  16. Löst! Fick tag i en ny regulator på Frejs och nu laddar den perfekt
  17. Hittat regulatorn. Den satt direkt på motorn bakom en skyddsplåt så det var därför som jag inte såg den. Någon som vet var det går att få tag på en Bosch AD1 14v?
  18. Hittar ingen regulator. Bifogar bild på likadan generator. Kablarna från generatorn går direkt till startmotorn och sedan vidare till en kopplingsbox och sedan till instrumentpanelen. Har lossat muttrarna neders men det verkar vara likriktaren.
  19. Ok, Tack Ska ner och kolla på onsdag.
  20. Misstänkte det. Vet du om det är inbyggt i generatorn på en B20 (AQ115)??
  21. Nu har jag monterat överdelen.Tillverkade själv en klyka som jag satte mellan nedre fästet och cylindern innan jag skruvade isär den. Fungerade perfekt, Det var mycket enkelt att byta överdelen och betydligt billigare än att köpa en hel cylinder. Lite märklig konstruktion på överdelen. Den hade säker varit betydligt hållbarare om den varit försedd med en led. Tack för alla tips. Mvh Bogus
  22. Var och köpte ett nytt fäste på Drevman idag, 215:-. Ska försöaka fixa bytet i helgen. Mvh Bous
  23. Hej! Råkade halka när jag skulle kliva upp på badbryggan och satte foten på ena trimplanet varpå övre fästet gick av, Är det någon som försökt byta detta själv? Har inte vågat skruva isär cylindern eftersom det verka vara en fjäder som drar tillbaka. //Bogus
  24. Jättebra, tack för hjälpen. Har för mig att det är massor av färg på den skylten så det är väl därför som jag missat det. Ska ner i helgen och kolla i dagsljus. Mvh/Bous
  25. Hej! Är det någon som vet var jag hittar tillverkningsnumret på ett VP 100B-drev? Hur många siffror/bokstäver brukar det vara? Behöver uppge det till försäkringsbolaget. Tacksam för hjälp Mvh Bous Senast ändrad av Bogus | 29 januari 2012 | 11:42
