torsdag 06 februari 2025
Jonas_Pettersson
    54
Allt postat av Jonas_Pettersson
  1. Vad är det här för sorts båt? Har fått tips på Myra eller Möring, kan det stämma? Tror ni att den skulle gå att få på på en båttrailer via ramp?
  2. Blir det någon värme om man bara tänder sitt vanliga Origokök (Origo 3000 tror jag det heter.)
  3. Jag tänkte köpa en Heat Pal 5100 och öppnade den i affären. Då fick jag se att den har samma bränslebehållare som mitt Origokök. Varför finns det inget tillbehör till köken så man får samma effekt som en Heat Pal..
  4. Ingen som ens har en fundering på vad det kan vara för fel?
  5. I somras hade jag en Mercury 6 hk 2takt på min lilla segelbåt. Efter man kört ett tag så börja den att bubbla lite och ändra varvtal. Detta hände nästan varje gång motorn hade gått ett tag. Gick den på halvgas funkade den bra. Någon som har något tips vad det han vara, innan jag lämnar in den för lagning? Senast ändrad av Jonas_Pettersson | 04 mars 2007 | 19:06
  6. nej, det är det jag inte vet hur jag ska göra. Jag kollade på en sprängskiss men förstod ändå inte. Någon som kan beskriva mer utförligt tillvägagångssättet vore jag tacksam.
  7. Hur får man isär drevet på en johnson 70 hk från -99. Får inte isär mer än ca 2 cm..
  8. Jo jag sökte allt innan jag skrev föregående, och hittade också till den sidan. Men jag tyckte 560 kg lät lite mycket. Har ni verkligen så tunga sänken?
  9. Följdfråga: Vilken storlek ska draggen vara? 1400 kg segelbåt på sju meter.
  10. När ska man använda dom olika sorters ankare som finns? Plogankare, Danforthankare, Tallriksankare, Dragg, ja det finns säkert fler...
  11. Hur mycket tror ni ett bojsänke måste väga. Har en segelbåt på sju meter och 1400 kg. Ska ha den till akterförtöjning med boj. Vet ej hur botten ser ut, tippar på 5-8 m djupt
  12. Dom är inte lätta att få tag på. Ligger runt 2500 kr styck, begagnade... Tillverka själv en stomme i glasfiber och klä in med galon.
  13. Perfekt.. Tack för hjälpen. Finns det någon som har ett impellerhus till salu, eller kanske en reservdelsmotor?
  14. Det är så att jag har en jobbarkompis som har köpt en sådan. Vi har letat efter impellern men hittar ingen, så vi funderar på om den kan vara bortplockad. Drevet var bortplockat från motorn pga. att ett kugghjulshaveri vid köpet. Vid överkant på drevet sitter en plastplatta, kanske är det på den impellerhuset ska sitta?? Ingen som råkar ha en bild på detta liggande..
  15. Var sitter impellern på en mercury 50 hk från -77? Någon som vet nåt ställe man kan få tag i sprängskiss eller handbok till en sådan.
  16. Kanske sådant där bumpershine. En svart pasta som mjukar upp och bevarar plast och gummidetaljer främst på bilar, men borde väl fungera på båtar också.
  17. Jag har ett plastbadkar hemma i badrummet. Det är ca 2 år gammalt nu. Nu har det uppstått små upphöjningar i gelcoaten på ett område som är ca 15 x 5 cm. Det måste väl vara pest? Så det är inte bara båtar som drabbas..
  18. Någon som har något förslag på hur man gör när man ska böja 18mm aluminiumrör till sin sprayhood?
  19. En magnifik midget från -75, inte ett spår av pest. Men jag la på nytt skydd i vinter i förebyggande syfte. Ni kan ju kolla länken nedan om ni är intresserade..
  20. Finns det inga på nätet man kan titta på? Hittar till en massa andra motorer men inte Yamaha.
  21. Om du slipar den gamla teaken blir den som ny. Du kommer inte se någon skillnad om du lägger i lite nytt och modifierar. Jag har renoverat en magnifik från -75 med mycket teak samt köpt ny och kompleterat med. Den 30 år gamla teaken ser helt ny ut. Köpte förresten teaken på Abrahamssons såg på orust. Ett eget sågverk med försäljning hemma i ladugården. Klart billigast när jag letade runt.
  22. Går att köpa hos vilken glasmästare som helst. Mycke billigare där än en båtaffär. Det går att böja ganska mycket, tror glasmästarn sa en radie på ca fem cm inte var några problem. Man kan värma den lite med en varmluftspistol också så gär det lättare. Tänk på ifall du ringer runt och kollar priser så är ofta inte spännlisten med i priset.
  23. Jar har skruvat lite med min motor idag. Det kommer vatten ur skvallerhålet så länge motorn är kall. Ju varmare motorn blir ju mindre vatten kommer det, till slut, efter 2-3 min kommer det inget vatten alls, bara vattenånga. Har kört i tunna, kan det ha betydelse? Kanske blir för mycke bubblor runt insuget så det inte kommer in vatten. Alla kanaler är rena, och impellern är så gott som ny. Är en yamaha 6hk från -76 Någon som har ideer??
  24. Jag har samma motor och samma fel. Är inte så där haj på båtmotorer så min fråga kanske verkar dum.. Finns det någon impeller i en sådan motor eller trycks vattnet upp av sig själv? Var sitter den i så fall? Jag har Skruvat av nedre drevet och kikat lite men hittar ingen.
  25. Ska själv fixa iordning mina rutor på min magnifik. Ska ta bort dom gamla och såga upp hålet med sticksåg ca två cm runt om, så skruvhålen försvinner. (Rutan är utanpåliggande, fastsatt med ca 50 skruv nu). Sedan ska jag ta en gummilist enligt bilden. Kostar ca 50-80 kr metern
