onsdag 27 november 2024
Jonas_Pettersson
    54
Om Jonas_Pettersson
    Löjtnant
  1. Vad är det här för sorts båt? Har fått tips på Myra eller Möring, kan det stämma? Tror ni att den skulle gå att få på på en båttrailer via ramp?
  2. Blir det någon värme om man bara tänder sitt vanliga Origokök (Origo 3000 tror jag det heter.)
  3. Jag tänkte köpa en Heat Pal 5100 och öppnade den i affären. Då fick jag se att den har samma bränslebehållare som mitt Origokök. Varför finns det inget tillbehör till köken så man får samma effekt som en Heat Pal..
  4. Ingen som ens har en fundering på vad det kan vara för fel?
  5. I somras hade jag en Mercury 6 hk 2takt på min lilla segelbåt. Efter man kört ett tag så börja den att bubbla lite och ändra varvtal. Detta hände nästan varje gång motorn hade gått ett tag. Gick den på halvgas funkade den bra. Någon som har något tips vad det han vara, innan jag lämnar in den för lagning? Senast ändrad av Jonas_Pettersson | 04 mars 2007 | 19:06
  6. nej, det är det jag inte vet hur jag ska göra. Jag kollade på en sprängskiss men förstod ändå inte. Någon som kan beskriva mer utförligt tillvägagångssättet vore jag tacksam.
  7. Hur får man isär drevet på en johnson 70 hk från -99. Får inte isär mer än ca 2 cm..
  8. Jo jag sökte allt innan jag skrev föregående, och hittade också till den sidan. Men jag tyckte 560 kg lät lite mycket. Har ni verkligen så tunga sänken?
  9. Följdfråga: Vilken storlek ska draggen vara? 1400 kg segelbåt på sju meter.
  10. När ska man använda dom olika sorters ankare som finns? Plogankare, Danforthankare, Tallriksankare, Dragg, ja det finns säkert fler...
  11. Hur mycket tror ni ett bojsänke måste väga. Har en segelbåt på sju meter och 1400 kg. Ska ha den till akterförtöjning med boj. Vet ej hur botten ser ut, tippar på 5-8 m djupt
  12. Dom är inte lätta att få tag på. Ligger runt 2500 kr styck, begagnade... Tillverka själv en stomme i glasfiber och klä in med galon.
  13. Perfekt.. Tack för hjälpen. Finns det någon som har ett impellerhus till salu, eller kanske en reservdelsmotor?
  14. Det är så att jag har en jobbarkompis som har köpt en sådan. Vi har letat efter impellern men hittar ingen, så vi funderar på om den kan vara bortplockad. Drevet var bortplockat från motorn pga. att ett kugghjulshaveri vid köpet. Vid överkant på drevet sitter en plastplatta, kanske är det på den impellerhuset ska sitta?? Ingen som råkar ha en bild på detta liggande..
  15. Var sitter impellern på en mercury 50 hk från -77? Någon som vet nåt ställe man kan få tag i sprängskiss eller handbok till en sådan.
