söndag 09 mars 2025
Akesson
Om Akesson
  1. Någon som vet var man kommer åt tankgivaren till en uttern 5500 DC?? Behöver justera/byta min. Mvh // mattias
  2. OK! Då antar jag att jag behöver komma åt givaren på tanken!? Brukar det vara servicevänligt eller är det så att man måste demontera en massa grejer? Skiljer väl iofs på olika båtmärken också!
  3. hej! När jag tankar min uttern(fast tank) så kommer det efter ett tag bensin ur avluftningen och det är bensin ända upp i tanköppningen. Alltså som att den är full. Men tankmätaren visar bara 3/4 full och det sjunker undan i tanköppningen. Har bara tankat med dunk än så länge och då är det bra fart i påfyllningen, ska försöka tanka mer försiktigt när jag kommer till en sjötapp nästa gång och se om det funkar bättre. Kan det vara gaser som trycker upp bensinen så man luras att tanken är full eller kan det vara tankmätaren som visar fel?? Någon som varit med om detta?
  4. Beror väl på hur du ska använda den! Jag har en 5500 med en 75 hk(2 takt) och tycker att det räcker gott, båten planar väldigt fort och går lätt i vattnet. Vi kör inte så fort och oftast 2 i båten iofs, men jag tror inte det finns något speciellt fall som jag hittills saknar mer kraft. När båten kom var motorrekommendationen 50-90 hk. har ökat genom åren.
  5. Akesson
    vatten jet ??
    Snackade med en granne som säljer stora båtar. de hade haft inne en Storebro J32 eller vad dom nu heter. Enligt honom är det många som drar öronen åt sig för sådana för att de är så krångliga att manövrera jämfört med vanliga båtar. När man ska lägga till får man hålla på och justera väldigt mycket med olika reglage för att det ska gå smidigt. Men det är väl kanske en vanesak?
