65 -
Allt postat av pudden
hej Ett av dom små projekten till våren blir att flytta avluftningshålet på den nya plasttanken. Fråga: vad ska jag använda för tätningsmedel??? tänkte borra ett hål i framkant/överkant på tanken och gänga in en ny anslutning. Tanken inhandlades på Erlanssons brygga och ganska skrovlig i ytan.
hej och tack om man har lagat en skada på c:a 10x50 cm vad gör man då efter ha slipat gelcoaten en del så kommer det säkert vara plastrent längs hela kölen. ska man köra på 1 lager gelshield plus på dom områden som är plastrena och sen 5 lager gelshield 200 eller ska man lägga 1 lager gelshield plus över hela botten? pudd
vad ska man måla med? en vanlig 2 komp färg? förslag? pudd
klart myndiga båtar. Jag har ett par polare som gjorde iordning en 200 båt för ett antal år sedan. den blev riktigt ball. för övrigt en medlem på maringuiden http://www.maringuiden.se/u/Torpedo/;action=minbat&id=1126 pudden
Jag har en Finmar 17 med bilder diverse bilder att tillgå. Håller på att plocka ner båten i molekyler igen
Hallå Nu har kommit lite längre i mitt motorbyte och kommer strax att montera den införskaffade Weber 36:an. Och upptäcker att insuget till dom dubbla Solexarna är anpassat till dom Långa pinnbultarna som passar kyllimpan. det känns lite surt att behöva kapa sönder kyllimpan för att komma ner till samma nivå som misab insuget. Alla som har bytt till Weber 36/36 måste ha stött på detta problem. Finns det ngn enkel lösning med distanser av ngt slag ? mvh P Udd
vad jag kan se så går det vatten innanför på andra sidan och dom rostfria pluggarna kostar 72 kr/st på Micab pudd
Jag tror att jag betalade c:a 2500 om året för sommarplats i bevakad hamn, vinterplats, iläggning och upptagning. 8,20x2,00 motorbåt Lidingö Stockholm jag tycker det är mycket billigt
och detta är den som är tänkt att bli den nya
Åhh vad bra...tack detta är min gamla marinmotor med vatten i oljan
framme 3,5 timme tog det att ta oss c:a 200 meter fram till lyftkranen totalt gick det åt c:a 20 liter bensin och en jävla massa svett
nästan framme c:a 150 meter i 10 cm tjock is
lite jobbigt var det, både för oss och båten
en bit på väg
här satt den fast
först skulle vi bort från bommarna
idag fick jag hjälpa till vi tog med oss spade, en kvast, ett gammalt takräcke och 2 dunkar bensin
det verkar som att det sket sig för honom att plocka upp båten på en vecka har isen blivit 4 cm tjock och det ser ut att fortsätta att vara kallt pudden
hittar inga pdfér på drevia jag skulle vilja hitta färgbilder pudden
Håller med.. Proffsigt och under bra förhållanden pudden
det vore toppen jag är mer ute efter typ hur en originalmotor ser ut med olika färger etc.. maila gärna på p_udd@hotmail.com pudden
Hej jag leter efter bilder på en original AQ130 från sjuttiotalet nån som har några tips? pudden
syftar du på min gamla joker????? var väl inga problem att rycka igång...tunnis. det jobbiga var ju när kolvarna fastnade efter det att den sjunkit ;-) En skitbra motor pudden
Hej kunde inte låta bli men jag var nere i hamnen och såg att polarn hade glömt att ta upp båten. 14 sekundmeter och snöade ymnigt. Tänk på detta i sommar.. Pudden
galning den där gick väl inte att köra med när det gick lite sjö va
