tisdag 08 april 2025
pudden
    65
Om pudden
    Löjtnant
  1. hej Ett av dom små projekten till våren blir att flytta avluftningshålet på den nya plasttanken. Fråga: vad ska jag använda för tätningsmedel??? tänkte borra ett hål i framkant/överkant på tanken och gänga in en ny anslutning. Tanken inhandlades på Erlanssons brygga och ganska skrovlig i ytan.
  2. hej och tack om man har lagat en skada på c:a 10x50 cm vad gör man då efter ha slipat gelcoaten en del så kommer det säkert vara plastrent längs hela kölen. ska man köra på 1 lager gelshield plus på dom områden som är plastrena och sen 5 lager gelshield 200 eller ska man lägga 1 lager gelshield plus över hela botten? pudd
  3. vad ska man måla med? en vanlig 2 komp färg? förslag? pudd
  4. klart myndiga båtar. Jag har ett par polare som gjorde iordning en 200 båt för ett antal år sedan. den blev riktigt ball. för övrigt en medlem på maringuiden http://www.maringuiden.se/u/Torpedo/;action=minbat&id=1126 pudden
  5. pudden
    Finnmar DC17
    Jag har en Finmar 17 med bilder diverse bilder att tillgå. Håller på att plocka ner båten i molekyler igen
  6. Hallå Nu har kommit lite längre i mitt motorbyte och kommer strax att montera den införskaffade Weber 36:an. Och upptäcker att insuget till dom dubbla Solexarna är anpassat till dom Långa pinnbultarna som passar kyllimpan. det känns lite surt att behöva kapa sönder kyllimpan för att komma ner till samma nivå som misab insuget. Alla som har bytt till Weber 36/36 måste ha stött på detta problem. Finns det ngn enkel lösning med distanser av ngt slag ? mvh P Udd
  7. vad jag kan se så går det vatten innanför på andra sidan och dom rostfria pluggarna kostar 72 kr/st på Micab pudd
  8. Jag tror att jag betalade c:a 2500 om året för sommarplats i bevakad hamn, vinterplats, iläggning och upptagning. 8,20x2,00 motorbåt Lidingö Stockholm jag tycker det är mycket billigt
  9. och detta är den som är tänkt att bli den nya
  10. Åhh vad bra...tack detta är min gamla marinmotor med vatten i oljan
  11. framme 3,5 timme tog det att ta oss c:a 200 meter fram till lyftkranen totalt gick det åt c:a 20 liter bensin och en jävla massa svett
