228 -
Dagar Vunna
1
Allt postat av lp75
Skulle det inte kunna fungera med poly storm eller storm x lina som har ett slitskydd som du placerar genom bygeln?
Känns inte som det skall behövas. Håll bara koll så det inte blir tomt. Tror mer på rengöring än slak rem(men är ju enkelt testat). Jag skall rengöra mina maskiner i vår, går lite varmare om jag pressar dom över 3500rpm.
- 11 svar
Gör ju att det bli mer volym, jag har både gångvärme och vv-beredare. Ligger jag på min nivå så tar den inge kylarvatten. En diesel går ju kall på låga varv, därför trycker den ju inte ut nått då. Och rengör du kylsystemet så borde den kyla bättre på högre effektuttag.
- 11 svar
Expansionskärlet är väll i minsta laget på 40 motorerna. Vilket gör att man ibland måste ligga på min nivå, dom trycker bara ut om man fyller på till max. Har du varmvatten, gångvärme ansluten?
Inte risk att tanklock/avluftning är i kontakt med skrovet på en aluminiumbåt via skruvar? Men det är kanske sånt dom tänkt på
Visst skall en tank vara jordad för att det inte skall kunna bli gnistbildning vid tankning. Det vill man inte göra fel…kolla upp det iaf.
Tackar! minnet är kort, har sett den där tidigare. kör ju android surfplattor, så det föll på det. Har iof iPhone, men hade ju varit roligare få radarn på större skärm. Har mycket liten erfarenhet av radar, men misstänker det är en fördel ha det i plottern då man då kan få overlay och kanske mer saker. Då blir nackdelarna med surfplatta ändå lite större.
- 21 svar
Nä enbart radar till surfplatta har jag inte hittat, men då jag har dubbla platser så går det ju spegla en plotter med radar till surfplatta på fly. Men i dimma sitter jag nog ändå inne och kör... Åker inte runt i så stor skärgård, och klarar mig så pass bra att jag har svårt motivera investeringen. Vill man ha lite skärmstorlek så drar det ju iväg rätt ordentligt.
Jo helt klart är det bättre med en riktig plotter, syns dock bättre i verkligheten än på bild. Sen går det vinkla om och har man en till skärm på andra sidan(annan vinkel mot solen) har det inte varit ett problem. Lägger oftast en rutt och då tycker jag man åker rätt tryggt. Kan bli en plotter framöver, men då är det för att få radar. Vet inte om det finns någon bra radar till surfplatta än.
Beror ju helt klart vilken båttyp man har, på min förra båt med skyddad förarplats nyttjade jag mest surfplattan, plottern körde jag i inzoomat läge. På nuvarande båt köpte jag två st surfplattor och monterade fast 90graders usb-c vinklar för laddning. Räcker för att dom skall ligga stabilt trots hög sjö. Plockar upp en platta på fly när det är finväder, samt tfn i fäste på höger sida(ej i bild). Då klarar man även om solen lyser från fel vinkel. En riktig plotter är ju fint, men man kommer långt med bara mobilen idag.😀
- 21 svar
Min drar 1A i tomgångsström, men har ju en remote panel så jag kan slå av den. Dom 4st uttagen är landström och jag väljer om jag kör hela centralen via invertern genom att flytta kabeln som nu sitter i landströmsuttagen med laddaren. Har även ett landströms uttag i ett stuvfack som jag nyttjar om någon båt vill koppla in sig via min båt. Har en kabel ansluten till invertern på bilden, den går till ett uttag som jag kör vattenkokaren på för att slippa fundera på om säkringen på bryggan skall hålla. Elcentralen(utanför bilden) har två uttag, där sitter varmvattenberedaren ansluten går även plugga in laddaren där. Då får man ju en till jordfelsbrytare och säkring vilket kanske är bra ibland...
Jag köpte två tunna 100w inkl kablar och regulator från AliExpress. Finns olika paket.skickas från spanien. snabb leverans är mycket nöjd.
- 155 svar
Du kan ju skicka ett meddelande och fråga om dom kan intyga CE märkningen. Om du är sugen på köpa en inverter från dom. https://www.edecoa.com/index.php/contact
Kanske går flytta batterierna och/eller sätta in ett till på ”rätt” sida.
- 6 svar
Jepp har fungerat bra, inga konstigheter. Har nu möjlighet köra alla uttag via inverter, vattenkokaren går alltid via inverter för att slippa att säkringen löser på bryggan.
- 155 svar
Använder det i DP-A med stålkona. DP-E skall ha samma olja enligt oljeguiden. Om jag nu lyckats lista ut vad jag har för drev
Jag kör på Q8 T65 75W-90, köpt på 20l dunk på swedol. https://www.okq8.se/pa-stationen/motorolja/oljeguiden/?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDLxUUM78BBsIS5bkXifEUo4sTHENGhtEDzlV2US84nSZqghqfgC_QYaAqQ_EALw_wcB#/search
Precis! Främre sidorullarna ser jag inte som ett problem, enkelt flytta framåt. Bakre kanske är lite knepigare, men borde inte vara ett problem om man är lite kreativ. Flytta infästningen till något lämpligt ställe.
Varför höja rullarna om det inte behövs? Kostar pengar, blir inte starkare, båten kommer onödigt högt.
- 36 svar
Om du hissar kölrullarna i max läge, skruvar bort sidostöden helt. Har du då någon marginal till stagen som går längs med vagnen (röda pilar uppåt) samt plast skärmarna. Jag tycker du borde ha det då det är en v-bottnad båt. Isåfall skulle jag absolut inte höja kölrullarna något mer, då går det montera sidorullarna lägre bara du kapar dom så som inte tar i backen. Lägg krutet på flytta eller ändra infästningen för dom istället.
- 36 svar
- 2
Går det inte flytta bakre sidorullarna bakåt och främre framåt, så att dom går sänka mer. Antar det är det längsgånde förstärkningsstaget som hindrar att sänka. Samt att du får kapa så dom inte tar i backen när du väl sänkt. Om det inte räcker med att montera på utsidan.
Jag har köpt ny kraftigare inverter På 1500/3000w som skall ersätta en 500w som matar ett eget separat uttag. Tänkte nu koppla så den matar alla uttag i båten. Blir det bäst mata hela centralen(säkringar, jordfelsbrytare) och sätta några uttag innan för vv-beredare och laddare(dessa landströmsuttag kommer då förlita sig på jordfelsbrytare/säkringar på land). Sätter då en stickpropp så jag kan mata centralen via ett av landströmsuttagen/inverter. Alternativet är att bara mata uttagen i båten via inverter/elcentral. Laddare och vv-beredare går då på centralens inbyggda uttag som det är idag. Tanken är väll att i framtiden koppla in så det går växla automatiskt eller via en 2-pol 1-0-2 brytare. Men nu i testfasen så tänkte jag sätta stickpropp, kommer oftast köra via batterierna så man slipper belasta stolpen på land när man dammsuger eller kör vattenkokaren. Laddare och vv-beredaren brukar räcka för att det skall bli problem när det är mycket båtar på samma stolpe.
Om det är en ”snabbgående” båt(ca 35-40knop) så kommer du kunna köra på 2-3l/nm i snitt beroende på väder, last och hur mycket lågfart du kört(ca5knop).
Jag har en vit jolle, använde autosol rubbing från classes och polermaskinen. Blev stor skillnad. Hade blandat klorin och vatten i en sprayflaska, så sprayade på det och torkade rent. Fungerade dock riktigt bra, men var dock bara en chansning då dessa medel låg framme
jag har bytt sjövattenpumptätningar på mina kad42:or, den här videon var bra.
- 2 svar
