tisdag 11 mars 2025
Daniel71
    82
Allt postat av Daniel71
  1. I full färd med mitt identiska montage nu. Hur gjorde du med utrymmet för linan? Jag tog bort den skruvade trädurkbiten och trodde att det skulle vara fritt fall därunder. Men jag hade plastdurk där. Funderar på att kapa upp den och hitta em plastblja med dränering för att låta linan falla ner i. Hur gjorde du?
  2. Också ganska övertygad om att det är oxid. MEN varför i stråk i båtens längdlinje? Gissar på att det har något att göra med tillverkningsprocessen, det är ingen yttre skada då de går bakom orginaldekalerna som är monterade.
  3. Vad är detta, varför har det kommit och hur tar man bort det?
  4. Fick du något svar på om detta var normalt?
  5. Ja då är det nog luckan ändå, (förhoppningsvis). Min har inte läckt in något mer vad jag kunnat märka efter den åtgärden iallafall.
  6. Vattentrycksmätare är inte standard och finns inte på motorn märkte jag efter kontroll. Så enkelt det kan vara😀
  7. Har inte manualen och har heller inte kunnat hitta den, har du länk eller kan dela med dig av pdf? Trodde i min enfald att om det finns på skärmen borde även sensorn finnas, och misstänkte att det kanske var fel på sensorn. Men det kanske inte är så.
  8. Bumpar liv i denna tråd då det verkar finnas en del kunnigt folk här. Varför visar inte vattentrycksmätaren något? F300B -17, 6YC
  9. Mätaren var nog 6-7 av 10 på stapeln. Kör normalt på 2-3. Ligger på västkusten, så definitivt bottenmålad.
  10. Testade igen. Trimmade ut betydligt mer än jag gjort tidigare, kom upp till 5500rpm och ca 46-47 knop. GPS historiken säger 49 knop. Så allt får nog anses vara som det skall.
  11. Hittar inte tråden om propptesterna, kan du länka? Jag har 15x20, sist jag testade varvar den 5100, toppfart ca 44. Saknas lite känns det som. Eller vad tycker du?
  12. Någon som kan dela med sig av bilder på hur era ankarspel sitter monterade, gärna invändiga bilder. Planerar att montera ett på en R8, oklart vilket än, under vintern och skulle gärna vilja ha lite input om detta. Tar även tacksamt emot råd om vilken dragg, ankarrulle och spel ni använder med.
  13. Vad bra! Har du gjort några andra åtgärder som gjort att det slutat läcka in eller har det inte regnat så mycket denna period? Annars är det bara att gratulera till en självtätande läcka😀. Såg förresten ditt andra inlägg om propellerbytet, redovisa gärna resultatet!
  14. Förmodligen hade båten sänkts efter 2-3 timmar om det blivit en hävert och vatten strömmat in genom den slangdimensionen. Jag tror på något annat läckage. Hurhögt stod vattnet. Hur många liter uppskattar du att det var?
  15. T8 verkar rimligt. Nej, på min låg ingen tätning alls. Självklart kommer det in en del vatten där vid regn. Tillverkningsmiss, men som väl är lätt att åtgärda.
  16. Nope, ligger bara med tätningslist. OBS skruvarna är väldigt små torx. T9 var den minsta jag hade o den gick, men skulle nog varit ännu mindre.
  17. Åtgärd: gör rent, skruva tillbaka luckan och lägg en tunn fog lätt att skära igenom vid servicebehov. Garanterat tätt istället för att försöka få aluplåten tät. Bättre än att limma dit luckan som då blir väldigt svår att få upp vid service.
  18. Med största sannolikhet är det luckan i durken som döljer sig under aluminiumplåten i fören för åtkomst till bogpropellern som läcker. Enkel åtgärd.
  19. Skapar en Huskytråd då jag inte hittade någon. Börjar med en fråga om läckage. Har precis blivit ägare till en R8 2017 som jag misstänker det läcker in regnvatten i kölsvinet i. Någon som har erfarenhet eller tips på var det kan komma från?
  20. Men i det schemat visas att kablarna till boxen skall kapas och kablarna skarvas om. Min ide var att låta det vara som innan, dvs låta styrningen gå genom boxen. Med andra ord helt enkelt bara flytta över kablarna från EIC 5000 panelen till Mente panelen.
  21. Monticello. Vad har du denna info från? Har EIC5000 och funderar på att skaffa Mente Marine. Men vad hindrar att koppla in kablar från Mente till relä/manöverboxen? Dvs använda befintlig setup. På samma sätt som befintliga signaler från EIC5000 borde ju Mentes signaler kunna styra med. Rent logiskt borde ju funka iallafall. Även om allt inte alltid är logiskt:-)
  22. Någon med Bennett som testat deras automatiska enhet, Autotrim Pro? Skall ju göra Mentes jobb men utan den komplicerade omkopplingen som vi med den mer avancerade kopplingen med reläboxen och kontollpanelen enligt bilden har.
  23. Bumpar denna tråd. Har presis varit o tittat på en med missfärgad gelcoat. Hur gick det? Lacka, slipa eller bara polera?
