onsdag 16 april 2025
Amare
    81
Om Amare
    Kapten
  1. Hej På 41:an sitter stoppventilen på spridarpumpen. Dessa motorer finns både i entreprenadmaskiner och i båtar. "På land" bryts strömmen då man ska stanna motorn. I marint utförande ges ström till stoppventilen för att stanna motorn. Har haft detta problem ett par gånger och det har berott på att det är dålig kontakt mellan stoppventil och gods ( jord). Detta löser man genom att lossa stoppventilen ett par varv och sedan skruva fast den igen. kan vara lite trångt men det går. Lycka till, Lasse
  2. Hejsan Låter som ett typiskt bränsle eller luftfel. Antagligen får motorn för lite bränsle eller luft under belastning. Kolla filter osv. \Lasse
  3. Tack Claes! Ringde Fogas och fick tips på hur jag kan lösa problemen. Spisen finns inte längre så om inte tipsen hjälper blir det en ny spis. \Lasse
  4. Amare
    Spisproblem
    Hej alla Har en spis med ugn som heter Pacific Marin MK II i båten. Behöver reservdelar men bolaget, SGM Marin Produkter AB, som sålt den finns inte längre. Har googlat men hittar inget. Vet någon om spisen bytt namn. Tacksam för tips! \Lasse
  5. Frystomten har jag spikat fast i båthusväggen med istappar. Han gör sig icke besvär hos nig för jag vet att han kommer att jävlas varje vinter!
  6. Hejsan alla. Kul att läsa om alla problem när det blir lite kyla. Var ut i båten häromdan. Minus 34 och jag bara log. Är alla system tömda, allternativt glykol i de icke tömda så är det inga problem. Det behövs inte mycket glykol för att förhindra sönderfrysning. Detta gör vi norr om Dalälven varje vinter för vi vet att det blir kallt, förr eller senare och varför behöva oroa sig för så lite jobb. Det var kul det där om hembränt i tanken. Ska prova det nästa år. Det lär bli en skojig sjösättning. Kaffekask direkt i pannan! Hoppas ni får en bra båtsommar! Senast ändrad av Amare | 09 januari 2010 | 16:58 Senast ändrad av Amare | 09 januari 2010 | 16:59
  7. Känner en med en segelbåt som hade samma problem. Det visade sig att avluftningsröret var felkonstruerat och gick ända ner till botten på tanken vilket gjorde det omöjligt att tanka. Om du har en manlucka på tanken så försök se hur det ser ut. \Lasse
  8. Ursäkta att det dröjde med ett svar på sista inlägget. Dyrt att traila? Vi betalade ca 8000:- per båt och det tyckte vi var värt priset eftersom vi fick all tid att resa åt ett håll dessutom sparade vi allt bränsle åt ena hållet. \Lasse Senast ändrad av Amare | 11 januari 2009 | 16:27
  9. Kan inte låta bli att kommentera ett inlägg. BoatBruce skrev: Och se till att den inte blir för framtung, då kan det börja vobbla. Det ska vara lite tryck på kulan. Detta håller jag inte alls med om, det är precis tvärt om. Kultrycket skall vara minst 10% av lastvikten dock inte mer än vad dragkroken är godkänd för. När det gäller surrningen så gäller följande. Bakåt och framåt skall lasten surras med 45 graders vinkel mot underlaget (trailern) och med en hållfasthet av 4ggr lastvikten. Åt sidorna gäller också 45 grader men med en hållfasthet av dubbla lastvikten. Så om lasten väger 500 kg så skall spännbanden vara avsedd för 2 ton framåt och bakåt och ett ton åt sidorna. \Lasse
  10. Hej Läs denna tråd i ämnet. Det kanske hjälper dig om inte problemet redan är löst. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=153778&highlight=powertrimpump \Lasse
  11. Ja, begreppet långfärd är relativt och personligt. Har träffat både segebåtsägare och motorbåtsägare som tycker att 20M är långfärd och andra ska ha minst 500M för att det ska räknas. Tror det beror på erfanhet och hur säker man känner sig i sitt båtåkande. Visst, det är inget att sticka under stol med att bränslepriser och tillgång till bränsle begränsar långfärder med motorbåt, åtminstone för de flesta. Är medlem i Töre Båtklubb (längst upp i Bottenviken) och vi har ofta långväga gäster. De flesta är seglare och äldre personer med gott om tid. Gjorde själv en långfärd, Mariestad-Töre, med min Orrskär för ett tag sedan och det var en trevlig upplevelse. intresserade kan läsa lite om resan här. http://www.hannu.se/~torebatklubb/Gota_kanal/kanal_main.html \Lasse
  12. Hej Köpte en sats med insexnycklar av märket Bondhus på Laitis för ett tag sedan och den innehöll 9mm. Är du säker på att det är mm och inte tum? \Lasse
  13. Hoppsan vilket ståhej det blev, men det kunde man ju vänta sig.Om jag är trångsynt för att jag kommenterade det jag uppfattade som ett påhopp på en ny medlem så okey men jag är inte en jävel och det är definitivt inte jag som jäklas med alla och allt. Jag varken vill eller skulle kunna vara med i Fi pga. mitt genus och jag är inte avundsjuk på någon som jag inte vet vem det är.Kommentaren om matlagningen uppfattade jag som ”är du kvinna så passar du bättre på andra forum”. Rätt eller fel vet jag inte men jag trampade i alla fall på en öm tå. Ursäkta.Om nu ”Captain_Cat” inte är den hon/han utger sig för att SO WHAT. Det visar sig så småningom.Rovarn! Ditt tal om låga värderingar har nog hamnat hos fel mottagare. Tala om kasta sten i glashus.Jag var en ivrig läsare på MG långt innan jag blev medlem i oktober 2005 och tyvärr har nivån sjunkit med tiden. Alltför många ger sig in i trådar som dom inte skriver ett dugg vettigt i tycker jag. Har fått många kontakter via MG som jag nu utbyter erfarenheter med utanför MG just för att slippa ovidkommande kommentarer.De trådar jag gett mig in är sådana som jag tror och hoppas att jag har haft något att tillföra i. Att jag gav min in den här var kanske dumt för det satte bara fart på ordbajseriet. Admins roll är inte lätt och jag anar att han/hon tycker att det skulle vara skönt om en det blev en uppryckning av nivån på MG.Nu lämnar jag denna tråd och än en gång välkommen till MG Captain_Cat för jag hoppas att du är den du utger dig för och att du vill tillföra något. Jag skulle t.ex. vilja veta vilka destinationer du gick på då du jobbade på sjön.
  14. Taskigt Westfjord 26, bellaragazza o Stig H !!!!!!!!! En ny medlem på sajten och ni hugger direkt. Jag tycker man ska ta folk på allvar och att det är kul med nya röster på MG. Stig H, far du ut ensam så du slipper bekymra dig och du får hålla i staken, ursäkta rorkulten, själv! Och nuklex, bara för att det är en tjej, kvinna som skriver så hänvisar du henne till sidan om matlagning, skärp dig! Välkommen till forumet Captain_cat och bry dig inte om vad vissa skriver för dom finns egentligen inte!
  15. Åkte kanalen sommaren 2006 och gjorde sedan en sida som man kan läsa läsa om man har lust. Skulle gärna göra om den! Senast ändrad av Amare | 30 november 2007 | 18:07
