clx88
32 -
0 NeutralOm clx88
Hej.. jag använde lahega nr 10 supercut och nr 17 fincut på min örnvik. Blev hur bra som helst. körde med en riktig poler maskin så jag fick bort den gula randen som på skrovet. Båten ser ut som ny nu fattas bara litte vax och lackskydd sen blir det sjösättning på tisdag.. Lycka till .. Mvh David
Hallå undrar litte över om man skulle palla upp båtkärran till vintern båten väger väll cirka 700 kilo. Kärran är en Eu trailer utan bromsar och fjädring. Eller klarar sig kärran lika bra på däcken i vinter. Skriv gärna om andra bra tips för vinterförvaringen mvh David
Hur gör man enklast om man vill köra igenom motorn med glyckol på land? Har plockat av propellern. men ska man sätta på en spolmuff eller sätta ner motorn i en tunna eller något annat bra tips? Tack på förhand DAvid
Hej.. Håller till vid Vänern jag med Mvh
Hej.. Har en 75 mercury och tänkte också på skillnaden. Det som skiljer dom åt är inte mycket.. Men förgasare och några munstycken är det hela.. Låter bra tills man hörde priset på förgasarna 4500 plus moms.. gånger tre så klart och sen montering på det. . Ingen billig historia allstså Mvh David
Hej.. Åk till en Rekond firma och fråga om du kan få köpa lite av deras medel. Släpper det inte med det så släpper det nog aldrig =) Lycka till / David
Hej.. Låna eller köp en rondel med polertrissa på och något slags Finecut typ som rubbing fast till bilar. Gjorde detta på min båt blir som ny. Lycka till ... David
Haloo.. Här i värmland är det länge kvar till våren... Just nu är det 3 minus och i Natt var det 13 minus och en halv meter is! Inge bra alls undrar när det blir dags =( MVH
Tack för bra svar.. Båten står inne i minst 20 grader så batteriet har inte frusit... men är nog helt slut som sakt Mvh David
Hej snart dags för att hämta båten från förvaringen. Jag undrar hur det funkar med tilten när batteriet antagligen är helt slut? Kan man köra den manuelt tro? Motorn är en Mercury års 02 .. Tack på förhand
Hej. Har en kompis som köpte biltema olja. Motorn blev trögstartat motorn luktade Gammmal avföring. Men det värsta JÄVLAR va det rök så jag skulle inte rekomendera denna olja... Motorn var en Johnsson 115 hk av års 00 så den var det inge fel på ... I min båt så kör jag med Shells marinolja funkar super bra.. Mvh
Hallå Är det någon som har någon erfarenhet av nyare Örnvik båtar? Både bra och dåliga saker.? Mvh David
Hej.. Nu börjar det dra ihop sig för att hämta båten och årdna till den.. Jag undrar om någon vet vad för medel proffsen använder till att rubba och polera? Ska köra med en polermaskin med två trissor tror jag eller någon som har något annat bra förslag? Båtarna är i Plast.. Mvh David (längtar)
Hej .. Köpte en tv motagare som man sätter in i usbn på datorn och vips så är det digital tv för hela slanten.. Har tänkt sammma sak som du att ha den i båten. Verkar att fungera bra med motagningen utomhus också. Den heter Lite-On DVB-T USB mini TV Tuner Plus att det inte var svårt att instalera den. Köpte den på teknimagasinet och kostade 900kr.. Lycka till inför sommaren.. David
Hallå.. jag undrar hur ett båt batteri klarar sig om det står påkopplat i båten som står i ett kallförråd? Hur förvarar man batteriet bäst om man inte vill ha det på standby laddning hela tiden? Tack på förhand David
