tisdag 07 januari 2025
waxholm4
    59
Allt postat av waxholm4
  1. Provade champion xj-6j (evinrude 2hp - 83) funkade inte
  2. Min bil (volvo) har gått 25000 mil, medelhastighet uppskattat 60 km/h. 250000km/60km/h blir ca 4200 timmar. (600/4200) x 25000=> 3571mil. 600 timmar motsvarar alltså 3500 mil på en stockholmsbil, om nu medelhastigeten är rimligt uppskattad. Som jag ser det skulle den motorn, om den satt i en bil, bara vara inkörd. Kanske inte går att jämföra äpplen och päron? waxholm4
  3. Har en 6hp evinrude från 1977, den har brytarlöst tändsystem med cdi. Cdi´ n är en svart plastklump något mindre än en knytnäve, och sitter före tändspolarna, har du denna så behöver du inte fundera på om det är condensatorn som strular.
  4. På omc`s gamla plåttankar finns ingen luftskruv, ett litet stifft vid slanganslutningen trycks in när man ansluter slangen till tanken vilket öppnar för luftinsläpp, troligt att en modern plasttank har samma patentlösning? mvh Waxholm4
  5. Hoppas bilden fungerar. I så fall så pekar en pil på axeln jag pratade om tidigare, en pil pekar på axelns fäste på gasspjälsreglaget (vit plastbit), en pil pekar på gasspjälet. Skruvnippeln sitter på axeln i den ände som försvinner in under svänghjulet på bilden, den syns alltså inte på bilden. Skruven jag pratade om sitter på skruvnippeln (den är en del av skruvnippeln). Kontrollera att axeln sitter fast i den vita plastbiten, kontrollera att skruvnippeln finns på plats. Justering: Vrid gasreglaget (styrspaken) till full gas, peta på vita plastbiten tills gasspjälet inne i förgasaren ligger horisontalt, skjut skruvnippeln bakåt tills det tar stopp, dra åt skruven (som förstås var lossad innan justering). Klart! mvh Waxholm4
  6. Titta p[ följande länk: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0054090&path=BRP~A0000003~M0003093~M0003248~M0003249~C0054090&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= hoppas den fungerar. Det finns en ca 2mm tjock axel benämnd 67 ROD Throttle control i sprängskissen. Det är länken mellan gasreglaget och förgasaren för de högre varvtalsregistren. Det finns en skruvnippel 58 i sprängskissen och en skruv 69, jag har varit med om att skruven 69 lossnat och då händer det precis som du beskriver. När man börjar gasa är det en kam på tändplattan som styr gasspjälet, när sen tändplattan vridits till ca 17 garders förtändning så ska axeln 67 ta över jobbet att öppna gasspjälet. Jag märker att det här är jävligt svårt att förklara, men om du tar lite bilder runt förgasaren så kanske jag kan peka på grejorna. mvh Waxholm4
  7. Du säger att det klickar i soleniden, det är ju possitivt, men för att vara säker på att primern fungerar så kan du när du har startat motorn låta den gå på tomgång och trycka in startnyckeln så att den primar, då ska varvtalet öka markant, om primersystemet fungerar som det ska. På dom motorer som jag har och har haft så dräller det gärna ut en del bensin ur förgasarna när jag tilltar upp motorn, om man då gör ett startförsök så kanske det är den bensinen som snappsar motor så att den går igång. - låter det långsökt? mvh Waxholm4
  8. Lyft spaken som Daniel B felaktigt kallar för choke, den kallas i instruktionsboken för fast idle levervilket innebär höjd tomgångsvarvtal. Det finns ingen klassisk choke på denna motor, om man med choke menar att man stryper lufttillförseln i förgasaren. Istället finns en primerpump, en solenoid som sprutar ren bensin in i insuget, den regleras som någon redan sagt genom att man trycker in startknappen, då brukar höras ett klick från motorn. När tomgångsspaken är uppdragen går det inte att lägga i växeln. mvh Waxholm4
  9. Om du har ett orginalreglage så finns en separat spak som ska lytas uppåt för att höja tomgången vid start.
  10. Jag har en mariner 2hp från ca 82, på den tiden var mariner och yamaha samma motorer. På min motor öppnade jag växelhuset och tog bort piniondrevet, för att sedan dra ur drivaxeln ur växelhuset. Det var inte svårt, drevet satt bara med en låsring och vipps så var axeln ur. Kanhända behöver du en ny packning till växelhuset efteråt. mvh Waxolm4
  11. Fyra packboxar och några oringar, mellan tummen och lillfingret 3-6 hundra kronor
  12. Verkar så otroligt att det plöttsligt börjar läcka ut olja. Kan det inte vara så att du råkat spilla ner olja i avgaskanalen brevid pumphuset?, avgaserna leds ju ut i propellercentrum. Waxholm4
  13. Jag har en Ryds Camping med nödsnurra på 6hp vilket naturligtvis fungerar bra, men jag har också en segelbåt som väger ca 500 kg, på den har jag en 2hp evinrude och det går jättebra. Segelbåten är säkert mer lättdriven och har mindre vindfång än Campingen men jag tror absolut att den kommer att röra på sig. Du får förståss problem att gå mot kraftig sjö men man får väl väga fördelarna med en liten lätt motor mot en stor tung. Jag tycker absolut att motorn ska ha lång rigg, annars blir det väldigt svårt att hantera den och går det lite sjö så är risken att den drunknar där nere. Om Hondan är billig och har lång rigg så gör köp den och prova en sommar. mvh Waxholm4
  14. Att säkringen går tyder på kortslutning någonstans i elsystemet. Kan vara kabelfel, men den första komponenten som måste testas är solinoiden. Om motorn går runt så är det väldigt långsökt att tro att den har skurit, om motorn skulle gå onaturligt trögt så belastas naturligtvis startmotorn, men startmotorn är inte avsäkrad. Försök att låna en solenoid av en snäll kompis. Man kan föstås med lite kunskaper i el koppla bort solenoiden och driva startmotorn med startkablar direkt på batteriet. Lycka till. Waxholm4
  15. Enligt instruktionsboken : Full throttle operating range 5000-6000 RPM. 60 hp uppnås vid 5500 RPM. Waxholm4
  16. Om jag inte missminner mig så kom VRO på 1986. Kontrollera årtalet på motorn en gång till så du inte köper fel bok. Jag hade en 87:a i några år och den var pålitlig och hyfsat snål. VRO:n kanske man ska koppla ur när den är så gammal? Waxholm4
  17. Det är bra att få igång motorn så fort som möjligt, jag har rivit flera motorer som på ett eller annat sätt fått vatten i sig , och det är ingen rolig syn. Det rostar i alla stådetaljer som lager ringar och foder. Om du får igång den så kör gärna med extra olja så allt blir rejält oljeindränkt. Ju förr den går igång desto bättre. Lycka till. Waxholm4
  18. Brytarlöst tändsystem kom i slutet på sjuttiotalet på 6hp så några brytarspettsar behöver du inte bekymra dig om. Kontrollera kontakter och jordningar till powerpack och tändspolar innan du tar loss svänghjulet. Waxholm4
  19. Innan du river drevet så måste du kolla det enkla först, koppla bort växelviren från växelspaken i motorn, lägg sen i framläget vid motorn och provkör. Waxholm4
  20. Ta bort alla tre tändstifften och dra runt svänghjulet medsols. Går det lätt eller tungt? Går den på alla cylindrar? En liten början Waxholm4
  21. Om du tycker att det är smidigt att ta bort förgasaren så okay, gör det, jag gör aldrig det. mvh Waxholm4
  22. http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0142655&path=BMC~A 0000021~M0009691~M0009780~M0009781~C0142 655&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=& isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown& reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&re q4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore =false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Funkar den här länken då
  23. Kolla på sprängskissen:http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0142655&path=BMC~A0000021~M0009691~M0009780~M0009781~C0142655&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Dra ur sprinten nr 87. Skjut växelreglaget nr 88 in mot motorblocket, då lossnar växelstången. mvh Waxholm4
  24. Växelstången ska släppa uppe under motorblocket ungefär i höjd med drivaxelns ände. Går det inte att klämma åt axeln med en tång i glipan och sen bruka våld på växelreglaget, fram och tillbaks?
  25. Kvalifiserad gissning: kondensvatten i tanken. Det måste ju hända då och då vid sån väderlek som råder nu. mvh Waxholm4
