måndag 06 januari 2025
utterndc55
    Aldrig
Om utterndc55
  1. Hej Richard, tack för tipset, jag skall kolla upp slangen och anslutningarna. Var det också en Uttern som du hade ?
  2. Även om sommaren var kort och man inte hann utnyttja båten fullt ut, så finns det vissa minne som etsar sig fast. Från en underbar kväll från Utös östra sida. Magnus
  3. Hej Alla, Tack för ert engagemang i denna fråga - uppskattas mkt. Tanklockets packining se ut att vara Ok vid visuel inspektion, inga skador. Lockets placering är i aktern under ytterligare ett lock. Vilket skulle tala imot att det är regnvatten som orsakar denna massiva mängde vatten i tanken, men å andra sidan så sitter kapellet på och det skulle förvisso kunna vara så att vatten rinner ner från kapellet ner mot detta lock och därunder sitter tanklocket. Dock måste jag väl säga att det mesta talar för att det är några som djävlas med en, eller kan man tänka sig en läcka inne i båten där vätten skulle kunna rinna in??? Vet att förra ägaren renoverade tanken vid ett tillfälle, även då pga vatten ansamling. För mig betyder ju att vatten kan rinna in, även att bensin kan rinna ut.......och det har det inte gjort.. Om det nu skulle vara några ligister som roar sig, finns det låsbara tanklock till Uttern DC 5500? Mvh Magnus
  4. Ja du, jag har även tänkt denna tanke att det är någon som djävlas med en, men man vill ju inte tro att så är fallet när båten ligger på en låst marina. Dock skall det nämnas att dom lyckades sno 80 liter soppa av mig i början av sommaren och det var efter som problemet blev akut och mera uttalat.
  5. Har problem med min uttern dc5500. Nyligen tappade man ut 8 liter vatten från den fasta tanken !!!! Prövade båten ånyo efter ca 4 veckor, samma problem som innan, motorn dör och vill inte starta igen -> bogsering till marinan för 3:dje gången i år av totalt 6 turer..... Vattenavskillarfiltret var fullt av vatten igen. Vad kommer att detta vatten ifrån? Locket sitter som det ska, ialla falla vad jag kan se. Tror mig inte ha något läckage i båten. Tacksam för tips på ev felkällor :-) Kan de möjligen ventilen som reglerar fyllanden av bränsle tanken vara orsaken, dvs den ventilen där överskott vi tankning rinner ut? Kan man tro att det kan komma in vatten den vägen om man kör i högsjö? Mvh Magnus
