söndag 30 mars 2025
fatuus
    14
Om fatuus
Profile Information
  • Plats
    Nacka
  1. Japp. 38400. Annars hade jag nog inte ens fått så här mycket.
  2. Hej Jag har kopplat ihop en ny AIS med en plotter (Garmin 720) med nmea-0183. Men jag får trasiga nmea-meningar från plottern till AISen. Plottern har gemensam - för nmea samt ström. Varför den används för både Tx & Rx. Kan det påverka? Man man använder samma kabel för strömförsörjning till AISen, "bär" den signalen bättre då? Det är ca 4 meter kabel emellan. Tycker inte det skulle vara för långt... Någon som har någon idé eller haft liknande problem? /erik !AIVDM,1,1,,A,13uF2IgP00QB;fdQe1IP0?wV2@Mu,0*09 !AIVDM,1,1,,B,13uocT02DBQBhV@Qb1C=B:cT0D0K,0*5F !AIVDM,1,1,,B,402R3J1v5feKj1AccfQb5Io00<2I,0*19 !AIVDM,1,1,,B,B3uF4`00?0DRkM`JgDWM;wqUkP06,0*4A !AIVDM,1,1,,B,33u1bR0PABQCg@FQg;ho<5S`00U1,0*15 !AIVDM,1,1,,A,402R3GAv5feKj1BvUpQtrPW00d57,0*00 $GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53 ÛWÿêîëú¶uíÿÿÛÕÿÿ»îmÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿ××ÿÖÿÿ­ÿÿÿ»ÿ}ÿÿÿ½ÿÚîÿÿÛ»ÿÖ¯îÿÿÿÿÿÿ$GPVTG,,,,,,,,,N*30 $GPGLL(5858.3594,N,018034480(E,13255 ,AD*49$HCHDM,32800,I*11 $GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48 $GPGSA,M,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*3C $GPGSV,1,1,00*79 $GPGLL,,,,,,V,N*64 ÿÿWHLWV,,R,,(A*6D !AIVDO,1,1,,,B3uMAGP3wk?8mP=18D3Q3wv5kP06,0*47 !AIVDM,1,1,,A,33u>=CgoA@1Cgk>Qg?EhjhUV012Q,0*1D ÿÿ$GPRMC, #2752,A,5858.#594,N,018#.479,E,0.00,101.81,290617,5.2 ,E,D*24 ÿÿ!AIVDM,1,1,,A,33:WiP5wP1QB@FFQeUwrq0Ad0000,0*02 $GPRMBA0.168,L,R24,R105,588,5734,,01803.3838,E,0.217,351.2,0.0,VD*5@ ÿÿ$GPGGA,132752,5850.3594,N,0103.4479E,2,18,0.57,-19.79,M,22.69,M,,*61 ÿ!AIVDM,1,1,,A,33u=TcPPAEQCqDvQgbCu?rO`20u0,0*4B !AIVDO,1,1,,,B3uMAGP3wk?8mP=18D3Q3wv5kP06,0*47 $CPGSA,A,3,05,07,16,18,20,21,26,27, ),1,66,67,1.07,0.57,0.91*0Aÿÿÿÿÿ$FPGS,5,1,19,05,23,042$43,07,04,31,35,16,51,212,35,18,12162,24*77 $GPGS,5,2,19,20,$0,094,34,"1,67183,40,2&,64(030,42,"7,19,275,30*70$G$GPGRV,5,4,19,67,33,054,3,68,19,112,31(73(23,200,25(74,54(268,3%*'9 $GPFCV,5,5,19,75,25,330,34,82,13,072,33,84,%1,06424*42 !AIVDM,1,1,,A,13uCBsgP?w<tSF0l4Q@>4?wv1d00,0*19 !AIVDM,1,1,,B,802R5Ph0GhPekicSuocFTBDL3R06EuOwgqw1wnSwe7wvlOwwsAwwnSAswvwt,0*34 !AIVDM,1,1,,A,13uocT0sTCQBhR`Qb1ne?bc`00S1,0*21 !AIVDM,1,1,,B,D02R3G@VtNfq6DO6D0,4*05
  3. https://overpass-turbo.eu/map.html?Q=area%5Bname%3D"Sverige"%5D%3B(node%5B"leisure"%3D"slipway"%5D(area))%3Bout%3B Denna karta finns också. Uppdateras kontinuerligt.
  4. Någon som skall segla single-handed på höstseglingen?
  5. 3 ggr/dygn *30 dygn = 90 tillfällen. Typ
  6. Jag har fundering på att installera diskmaskin i båten, men funderar på om jag tänker rätt eller om jag missat något. Det är tryckvatten i båten. Och så kopplar jag in vattnet från varmvattenberedaren för att inte dra så mycket ström för uppvärmningen av vattnet. Diskmaskinen är t.ex. DW2440S Spänning 230 volt Temperaturnivåer 50/55/65/70 °C Energiförbrukning 0,63 kWh Strömförbrukning 1180 watt Säkring 10 A Vattenförbrukning 7 liter Sätter in en spänningsomvandlare typ: 1700w https://www.netonnet.se/art/ljudbild/kopplaanslut/el/spanningsomvandlare/nedis-hq-inv170012/102971.9316/ Ett program på 60 min skulle alltså dra max 98A? Sedan är det säkert en liten förlust vid spänningsomvandlaren. Betyder det då att jag bör ha en batteribank på 200Ah för att bara ladda ur 50%?
  7. Finns en Skippi till salu här: Skippi 650 Cruiser http://www.blocket.se/vi/61741154.htm
  8. Hittade svaret själv med en bättre googlesökning. Behöver programet Homeport och sedan följa: To send the userdata to a GPSMAP 620 or 640 for use in the boating mode, please follow these instructions: Insert a SD card into the device Connect the device to the computer using the appropriate USB cable Power on the device It should boot to a screen with a picture of the device connected to a computer Open the HomePort program Left click on the My Collection folder on the left side of the screen Any userdata created at this point will be saved in the My Collection folder which is on the computer The userdata can be created in any other folder located in the Library section on the left side of the screen and will be saved on the computer Right click on the folder that contains all of the userdata that is needed and choose Send To Choose GPSMAP 640 The option for GPSMAP 640 may appear twice, choose the one that provides the option of Untitled after it, not All Data (this is for the Automotive side) Choose Untitled At this point, the information will be sent to the SD card that was inserted into the device Left click on the folder called Untitled that appears on the left side of the screen Ensure all of the userdata has been transferred to that folder If everything is there, unplug the device from the computer The device will now restart, and if using a GPSMAP 640, it may boot into the automotive mode Ensure the device is in the boating mode Choose Information Choose User Data Choose Data Transfer Choose either Merge From Card or Replace From Card Merge From Card will copy the information from the card and add it to the existing userdata in the internal memory of the device Replace From Card will erase the information already stored in the internal memory of the device and replace it with the userdata from the SD card Choose Untitled
  9. fatuus
    Garmin GPSmap 620
    Jag har införskaffat en Garmin GPSmap 620 till båten. Dock lyckas jag inte överföra spår/rutter/waypoints från datorn till gps:en i båtläget. Jag får över information från datorn med MapSource eller Basecamp till billäget och får där upp informationen. Men när jag ska kika i båtläget får jag inte fram någon info alls. Vice versa får jag inte fram info som jag skapat i enheten när jag vill föra över det till datorn. Någon med samma enhet som känner till någon lösning? /Erik
  10. Det är en Skippi 650. winch behövs inte, tillräckligt små segel. Har två block i aktern för gennakern och två råttor på rufftaket. Men tänkte sätta något fäste för flocken närmare rorkulten för ensamsegling. Och då kombinera det fästet för gennakern också.
  11. Hejsan Är det någon som vet om det finns någon skotråtta som har roterbart fäste eller platta? Tänkte använda samma råtta till gennaker skotet som kommer akterifrån och till fockskotet som kommer från fören. /Erik
  12. fatuus
    Film?
    Hejsan Är det någon som känner till någon bra seglings(lång)film? Skulle vara bra att titta på nu under de kalla månaderna... /Erik
