torsdag 30 januari 2025
Fogden
    200
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Fogden
  1. Teak lacken är vanlig klarlack med lite krita i så den kan du använda i till de 7-8 första lagren för att få djup i lacken sedan 1-2 lager sidenmatt beroende på hur matt du vill ha
  2. Har du kollat durken som toan står på trät kan ha tagit åt sig diverse 1 och 2
  3. Har du bytt kolvringar så behöver dom slitas in lite det brukar ryka lite mer i början
  4. Ruskpricken brukar åta sig såna transporter
  5. Det är den stora sprutan ser ut som en sköldpadda med en lång veckad slang. rengörs med förtunning
  6. Jag har både rollat och sprutat när jag har sprutat har jag använt en Bochspruta som ger en varmluft så sätter sig färgen fortare men bägge sätten funkar jättebra
  7. Den är en industrifärg används till broar båtar grävmaskiner och dylikt likt perfektion fast bättre säljs i regel ej till privatpersoner jag har lackat min stålbåt med den
  8. Färgen heter Interhane 990 och är en industri färg kulören är vit alltså ro basfärg du kan bryta till den kulör du vill ha blandning är 6:1 volymdelar ålder från november-23
  9. Jag har 2k färg International vit obruten 2st 5L om någon är intresserad
  10. Dessa lister brukar spikas med mässings spik
  11. I en båtklubb jag låg i för länge sedan så låg vi med båtarna i långa skjul o där slipades både det ena o andra och man var inte glad när man kom dit dagen efter att man lackat båten och någon varit där på kvällen och slipat sin blåa bottenfärg Men det fixade jag kommande år med en övningsfallskärm som jag hängde över båten
  12. De små hålen i nåten är troligen spikar om det är en träbåt förr så spikade man i nåten det var billigare än att använda mässingskruv oftast används galvad trådspik o ibland fuskade man och använde ogalvad o då är den bortråstad
  13. Jag har en hel burk intertox i källaren hurra
  14. Lärkträ är ett bra o tåligt virke o relativt billig
  15. Siliconslippapper används av billackerings verkstäder som är det bästa att inte klorgas igen och det silikonet påverkar ej. Lacken det blir ingen silikon smitta
  16. Om du tittar i botten på avgasstöveln så ser du en Hålsil framkant på stöveln det är vatten intaget till motorn det vatten intaget brukar koridera sönder och då funkar inte kylningen som den skall
  17. Har du vatten intaget till kylningen i avgasstöveln så flytta till någon stans i botten i motorrummet med en kulventil och plugga intaget i stöveln för det är totalt värdelöst du kan få en värme nypning på grund av att avgaserna stör vattenintaget
  18. Om du vill ha rören hårda är det bara att glödga igen och kyla rören i vattnet så blir dom hårda
  19. Vem har talat om att demontera motorn?? Raol har fått solsting dom lossar ett spridarrör och tar ett prov inget annat
  20. I de flesta fall så tar dom prov vid pumpen dom lossnar ett spridarrör och tar provet där för att bevisa att du kör på grön diesel om du har en tank med grön diesel så behöver du ju inte köra på den så provet tas vid motorn
  21. Har varit med om att en plastpåse satt igen intaget motorn koka stannade och såg en påse flyta iväg
  22. Att den inte gör mer än 7knop kan vara att backslaget slirar det är nog inte något fel på propellern
  23. Det har nog inte med motorn att göra det är nog backslaget som slirar och behöver åtgärdas
  24. Tack för snabbt svar men det strulade ändå spetsen på lödkolven hadde tappat beläggningen så den funkar dåligt får köpa ny
