109 -
Allt postat av bajen
Tack för alla inspel och tips. Jag får återkomma igen efter säsongen med återkoppling på hur de nya skruvarna och mätning av läckström fallit ut. /Thomas
Ska mäta i min egen båt efter ev. läckströmmar. Glömde nämna att jag i vintras köpte en isolatioonstranssformator som jag ska koppla på landströmmen. Får hoppas att det kan ha effekt.
Nej, ingen av bultarna är magnetiska….
Nope, testade innan montering. Inte magnetiska nu heller.😁 Oavsett köper jag de nya hos Sifverts. De har hittils aldrig tummat på kvaliteten. Nu vet jag iaf att det håller en säsong, så om det inte löser sig så får man utöka vårfixet med ett bultbyte. Börjar få in snitsen på att lossa spelet. Passar på att serva och smörja det samtidigt☺️
Tack för alla svar och uppslag Här kommer bild på skruvarna o brickorna som jag plockade bort i höstas. Min plan är följande: -Nya A4 bultar från Sifverts. -Isoleringsbrickor mellan bult, mutter och ankarspelet. -Rejält m SIKA i hålen genom skrovet. -Kollar jordanskutningen för spelet. -Bryter huvudströmmen till spelet när det inte används? Bryter vanligen bara i huvudelskåpet där en manöver knapp finns. Men det finns även en automatsäkring till spelet hyfsat åtkomligt. -Ev grundar jag o epoximålar över skallarna på utsidan ? -Tef-gel på skallarna på utsidan? Fler uppslag på åtgärder emottas tacksamt. /Thomas
Hej Till Havs! Var det på plats på mässan de hade erbjudande om 10 nr/400:-?
Hej Ingemar. Missförgningen är från en säsong med nya rostfria bultar. De första bultarna målades över med epoxifärg för 9-10 år sedan då bottenfärgen avlägsnades. Sen tog fägen bort från bultarna vid en service av spelet för 3-4 säsonger sedan. Ingen fällning noterades på bultarna vid dessa tillfällen. När bulten gick av (förrförra säsongen) så byttes alla fyra ut mot de jag länkade till från Seasea.
Hej, här kommer bilder jag har tillgängliga just nu. Kan ta nya i helgen. Bild på ankarspel i motorrum. Man kan skymta en av aktuell plats för bult 1 av 4 i spelets vänsta hörn. Det är bara de 2 bultarna i nederkant som är under vatten som är problem. En bild på den numera huvudlösa bult som lossnade, gick av under färd förrförra året. ( suttit sedan ca -90). I samband med att den havererade byttes alla 4 bultarna ut mot de jag skickade länk till. Så de senaste har suttit 1 säsong. Bild från akterspegel där man ser korrosionen från förra säsongen. (Får tydligen dela upp bilderna i fler inlägg pga max storlek filer)
Hej, här kommer bilder jag har tillgänglis just nu. Kan ta nya i helgen. Bild på ankarspel i motorrum. Man kan skymta en av aktuell plats för bult 1 av 4 i spelets vänsta hörn. Det är bara de 2 bultarna i nederkant som är under vatten som är problem. En bild på den numera huvudlösa bult som lossnade, gick av under färd förrförra året. ( suttit sedan ca -90). Bild från akterspegel där man ser korrosionen från förra säsongen. (Får tydligen dela upp bilderna i fler inlägg pga max storlek filer)
Dessa skruvar är det. Med tydlig A4 märkning https://www.seasea.se/sexkantsskruv-m6s-m10x50-a4
Tack för snabb input Lintott. Ja, bultarna är A4 och jag har också misstankar om läckageström från ankarspelet. Nu har det suttit sedan -90 som bultarna så jag trodde att det var en långsammare process. Men efter att ha sett vad en säsong gjort så förstår jag att det hänt något med spelet och dess anslutningar. Är mina tankar om att det är minussidan/jord som spökar sannolikast? Tyvärr har jag inte superkoll på multimätarens funktioner och var jag mäter, på spelet eller på bultarna? Med de beställda isolations bafflarna/brickorna kommer bultarna bli helt avskilda från spelet. En annan lösning som jag funderar på är att plasta en monteringsplatta i motorummet/durken och sätta spelet på den utan kontakt med någon genomgående bult. Men har några andra projekt i luften innan sjösättning så det får bli nästa vinters jobb om problemet kvarstår
Förrförra säsongen fick ett lite spännande slut med vatten inträngning i motorrummet. Efter att pumparna jobbat en stund så lokaliserades läckan till ett bult fäste för ankarspelet. Där bulten nu var borta. Situationen löstes med en passande träplugg från utsidan. I hamn torr satte jag båten för att då upptäcka att den aktuella bulten , nu utan skalle låg i motorrummet. Änden där skallen ska sitta såg ut som en blyertspenna. Den bult som satt kvar, med skallen på utsidan av skrovet, under vattenlinjen var kraftigt angripen och runt hålet på utsidan var det en ring av "rost" runt hålet. Bultarna i fråga är M 10 och av syrafast RF A4. Mina teorier: -Landström? troligen inte då vi mycket sällan ansluter. -Läckström ankarspelet? Ankarspelet är ett Winchmatic och fästpunkterna på spelet där bultarna ligger ann är också RF stål.Kan ett jordläckage göra bultarna till -pol och gods från bultarna vandra iväg? P.g.a andra prioriteringar bytte jag bara ut de två angripna bultarna mot nya av samma kvalitet. Bultarna hede suttit sedan -90 så jag tänkte att det i.a.f. tagit några år för nedbrytningen. Nu i vinter ha jag beställt "isolations bussningar" som isolerar bultarna från att ha direkt kontakt med ankarspelet. Sen tänker jag lägga några lager epoxi över skallarna då det "rostiga" området kring hålen behöver snyggas till ändå. Så bästa forum vad har hänt? Låter min lösning med att isolera bultarna från spelet vettig? Har ni fler, bättre förslag till åtgärder? /Thomas
Tror denna modell, förutom trästegen är exakt samma. Där ser man f.ö. stöd fötterna som jag monterade bort.
Så här blev det efter lite jobb under helgen. Använde en ganska vanligt förekommande stege som jag hade liggande. Monterade bort ett par stödben som sitter på den och kapade Rydsstegen precis ovanför det mellersta steget. Kapade sedan den andra stegen under böjen till däck/bryggfästena. Skarvade sedan med 22 mm RF rör inuti 25 mm rören. Borrade igenom ytter/inner rör och popnitade m RF popnitar på båda sidorna om skarven och röret.
Bilden du visar på stegen med Förlängning" är en senare model av båten. Då hade man insett problemet och fixat det från Ryds. Jag håller själv på att fixa det hela genom att kapa rören strax under det näst nedersta steget och förlänga med en skarvdel och 22mm rör i 25 mm rören som borras och popnitas. Sedan skapa jag ett nytt extra steg på förlängningsrören med 2 T-kopplingar och ett tväsgående rör som blir nya, extrasteget. Tänkte testa utan att svetsa då jag har grejerna hemma. Då kommer stegen i uppfällt läge att sticka upp högre men jag hoppas det kommer att se ok ut https://erlandsonsbrygga.se/t-hallare-90-rf/
- 10 svar
Tack Rollen, tar en stund innan man orienterat sig på bilderna, men returen känns som den stämmer med det som anvisas i de begränsade instruktionerna som följde med VV-satsen. Beträffande uttaget på termostathuset ska jag kolla hur det ser ut på min motor. Ser att det är samma typ av värmeväxlare, om än i annan färg. Jag undrar vad ni tror om anslutning av slangstos nr 6 på cirkpumpen i skissen nedan?
Tack för svar Gelis, men du har väl sjövattenkylning på din motor? /Thomas
Hej, jag har kollat sprängskisser m.m hos Volvo och hittar flera alternativ för var jag ska montera uttag och retur slang för varmvattnet/glykol. Motorn har en lodrätt monterad värmeväxlare och är m.a.o. färskvattenkyld. Ett av anvisningarna pekar på toppen av cirkulationspumpen, vilket jag tänker är bra för tillräckligt tryck. Där anvisar man att returen ska monteras med en T-koppling på en slang kopplad till glykolbehållaren. I ett annat förslag ska man montera uttaget strax framför oljefiltret, på blocket. något jag vill slippa av rena åtkomstorsaker. Någon som gjort detta och kan tipsa? /Thomas
Har du hittad den väl gömda säkringcentralen inne i batteriutrymmet på din WA?
Nej, men skulle också behöva göra det. Min killgissning är att man måste klippa o pressa om någon av kontakterna i ena eller andra änden av kabeln. Inte särskilt lockande. Alternativt klippa och skarva kabeln, efter att låsringen satts på plats. Inte heller särskilt lockande 😟
Jag har mittankarspel och bogpropeller på startbatteriet. Eftersom de bara används när motorn går o generatorn laddar. När jag ”winschar” ut båten med spelet drar jag upp motorvarvet i friläge för att få rejäl laddning samtidig som spelet går.
- 4 svar
De gorde en ny välvd ruta till min Fjord 900 utifrån mätningar på plats. Blev helt perfekt.
- 3 svar
Finns en herre på västkusten som lägger teakribb på aluminium till b.la. Ryds 23 wa. Han kör ”tills teaken tar slut” trots att han uppnått pensionsålder o nått decennium till. Jag beställde badbryggeluckor av honom i höstas till stor belåtenhet. Bättre än originalluckorna https://www.martinssons-batbyggeri.com/products.html
