hamnkapten
62 -
0 NeutralOm hamnkapten
Löjtnant
Nu är jag tillbaka igen. Jag vet om att problem kan uppstå med rostflagorna. Men motorn ligger idag nerskruvad i beståndsdelar och är rensad på insidan så bra som man kan göra med svetspinnar tryckluft. Det blir ändå att montera någon slags rostfälla på motorsidan. Tack för alla tipsen. Det är alltid bra att byta tankar med varandra då man gärna fastnar i en viss tankebana på egen hand. MVH Lasse J Senast ändrad av hamnkapten | 16 februari 2011 | 09:43 Senast ändrad av hamnkapten | 16 februari 2011 | 09:44
Bra med lite bilder. Jag fick även en beräkningstabell via mail av en vänlig själ på forumet. Det verkar som om du har elpumpen på sötvattensidan. Det blir till att smida planer i helgen. Stort tack till alla som har hjälpt till. MVH Lasse J
Hej! Jag har en volvo penta MD7A som jag hade tänkt att bygga om till sötvattenkylning med kölslinga. Min fråga är hur långa rör man behöver för att få tillräcklig kylning även med 25-26 grader i vattnet, samt vilken diameter på rören. Skulle också bli glad om någon som vet vill beskriva hur man löser det på själva maskinen. Gärna med bilder: Tack på förhand! Lasse
Hallå! Jag hade börjat med ett kompprov för att kolla så det är tätt i cylindrarna. Därefter kollat så tändningen är ok dvs med stroboskop. Kolla så du inte har fått snäckor i överflöd under båten. Det har hänt mig och då gick det åt soppa. MVH Lasse
Hallåj. Kanske har det samlats rester av motoroljan (som förbränndes vid övervarvningen) på spridaren eller i förkammaren. Att detta kan störa insprutningsduschen så den blir svår att få igång vid kall motor, men att det ändå funkar vid varm maskin. Låter flummigt men testa att ta loss spridaren och titta hur det ser ut. Prova om det blir en bra sprutbild som dom kallar det. Hoppas att det löser sig. MVH Lasse
Traktor låter som den bästa iden. Då får du den där du vill ha den efter urlyftet. Lasse J
Hallå! Blocket klarar det helt säkert. Har du inget träd att låna till att hänga blocket i? För att slippa bygga träställning. MVH Lasse J
Hallå! Är det någon som vet var glödningen är placerad på en 6 cylindrig OM 352 Mercedesdiesel. Hittar kabeln men sista biten fram till motorn saknas. Är även intresserad av manualer verkstadshandböcker. Helst pdf-fil. Tack på förhand. MVH Lasse
Hallå! Och här kommer ett amatörmässigt svar. Pruta i duktiga tag, få tag i en utbytesmotor och behåll den skurna att plocka delar av. Tror att det är kört om det har skurit i cylindrarna. MVH Lasse
Hallå! Pumpa med blåsan på bensinslangen när du kör. Går den då kan det vara bränslepumpen. Annars kan det vara täppt i högfartsmunstycket. Riv bort förgasaren. Öppna flottörhuset och rengör och blås kanaler med tryckluft. Det är inte så svårt, var noga med att få alla delar på rätt plats. Hoppas det löser sig. MVH Lasse
Ursäkta. Wanmar hann före. Det tar tid för mig att skriva. MVH Lasse
Hello. Prova om du kan koppla ur tempgivaren för att kolla om den tystnar. Tystnar den då kan det vara ide att mäta givaren med en ohm-mätare. Tjuter den fortfarande med en urkopplad givare kanske det är kortslutning i kabelhärvan. Är det separatoljesmörjning på den motorn kanske det behöver fyllas på med tvåtaktsolja. Jag hade en mercury 30 och den tjöt om det blev lite olja i tanken. Hoppas det löser sig. MVH Lasse
Finns det en sån där liten röd sladd som ska ryckas loss om man trillar i vattnet? Kolla om den sitter som den ska ifall det finns en sådan. MVH Lasse
Jag tror på dej, att du klarar byta tätningar själv. Jag är inte något motorgeni men klarade utan några större problem att byta propelleraxel och samtliga tätningar på en mercury 9,9 hk. Var noggrann, använd inte våld för då är det troligen fel. En del gängade delar kan vara vänstergängade. Min far har kört med vatten i växelhuset på den motorn i ett antal år innan han krökte propelleraxeln. Det syntes inte något rost eller annan skada pga vatten. Byter man oljan på hösten så fryser det inte sönder. MVH Lasse
