torsdag 09 januari 2025
Groucho
    13
Om Groucho
  1. Är det någon som åkt Göta eller Dalslands kanal med styrpulpet alt. öppen båt och kan dela med sig av erfarenheter osv. övernattning, tält, vandrarhem? alla tips är välkomna.
  2. Nått konstigt hände mig häromdan. var ute och körde bil och till min förvåning hittade jag en tom parkeringsplats. Naturligtvis var jag inte sen att ta denna plats då ingen annan hade tänkt på att ta den av någon anledning. Döm om min förvåning då det bara några minuter efter att jag hade parkerat kom ytterligare två bilar, skitjobbigt! Snacka om välfärdsproblem!!
  3. Groucho
    Kråkj...vlar
    Har fått ett gäng kråkor som sitter och skiter körsbär i båten. Nån som har tips om fångst eller annat för att få bort dom. Bly intravenöst är inte ett alternativ! Nån som testat råttfälla modell större på kråkor? Tacksam för svar. Mvh G.
  4. Testa med en bit planka 22x45 eller 45x45 ca 300 mm lång, dra upp motorn lägg emellan plankan och kör
  5. Liten tur=litet test. Fungerade bra, men måste montera fäste i båten också! De e mycke nu... mvh G
  6. Installerade bluechart small igår på min 60 Cx, återkommer med mer info när jag testat...
  7. Precis vad man ville höra efter att ha beställt båt, har själv inte råd att hosta upp dom ca. 20 lök extra det kostar med optimax eller 4t. Hur många tankar bensin blir det?? Vad jag vet handlas det inte med utsläppsrättigheter när det gäller 2t. 2t 4 ever
  8. Saxat från annan tråd Alla minns val killarna fran Vastkusten som korde sin 18 fots Uttern med en 70 hp Mercury fran Lysekil, over Atlanten, genom Panama kanelen och upp till Alaska. Är det någon som vet var man kan läsa mer om den resan, appropå att åka långt.
  9. Kolla denna länk http://www.cremo.se/produkter/tillbehor/styrpulpeter.asp Lycka till!
  10. Hej Är det någon som vet vad en fast tank till 510 GTI kostar?? MVH
  11. Häng upp en blank och fin CD-skiva som får fladdra i vinden, ska tydligen funka bra.
  12. Hjälp!! Ska sälja min gamla båt, är det någon som vet vad man kan begära för pris för en crescent 426 1985 med 40 hk Mariner 1991 elstart?? tacksam för råd?
