fredag 27 december 2024
nylle
    8
Om nylle
  1. Kan skit i förgasaren orsaka att motorn går för fett?
  2. Motorn går jämnt och fint och ingen misständning. Olja och tändstift har jag bytt och putsat tändfördelarlocket. Den är lite små sur att starta som kall, måste pumpa 3 gånger och sen ha 1/4gas på för att få igång motorn. Tomgången är ca 650v/min första minuten och ökar till 1000v/min innan den stabiliserar sig på650v/min när choken stängts av.
  3. Oljan luktar bensin och stiften visar att den går fett. Det är orginalförgasare på motorn.
  4. Hej Har en mercruiser 5,0 med TKS 2005 kört ca 130 timmar totalt sedan ny. I år har jag kört 60 timmar och tömde ur för någon dag sedan 1,5 liter olja innan oljenivån var på rätt! Har tagit ett kompresions prov på motorn och det varierade mellan 12,2 och 12,7 bar. Choken tystnar när motorn e varm efter en ca 5min. Är det någon annan som råkat ut för något liknande med sina mercruisers?
  5. Finns det någon som monterat ett ankarspel i aktern på en bayliner 245:a. Jag tror jag ska montera ditt ett Anchormatic, men vill gärna se hur någon annan båt har det löst, lägg in lite bilder tack. /Idetorka
  6. Hur många grader är botten på en 05:a Har sökt på nätet men hittar inget
  7. nylle
    botten färg lossnar
    E de faktiskt så illa att enda sättet att få bort bottenfärgen är att lägga sig under båten å slipa??Någon som provat färgborttagnings medel?
