236 -
Allt postat av stickanh
Hej Har en Maxi 77, Köpte nya segel till förra säsongen i Cruisnglaminat Triradialskärning både i Stor och Genua 1. Inga problemmed att ge övriga Mastheadriggade en match. Skotar alltid utanför har gjort lite modifiering för att det ska funka bra. Skönt att slippa bråka med kjolen. Se under länken www.stickanh.se/Mantag.htm Storsegelbeskrivning har du här www.stickanh.se/nyasegel.htm Behöver jag minska segelytan kör jag bara med Genuan den funkar seglingsmässigt Kanonbra i sitt nya utförande utan Storsegel
Hej Går alldeles utmärkt att hantera en Gennaker själv med en strumpa och allt draget till sittbrunnen. Det är då man anväder den ofta för det är roligt segel att nyttja Har gjort detta på min båt, Bilden visar när strumpan dras ner från sittbrunnen Senast ändrad av stickanh | 20 februari 2012 | 23:58
Hej Ta bort http// så funkar det. så här ska det se ut //Stickan
Hej Inbillar mig att det är lättare att hålla Porslinsskålen ren, kolla hur det ser ut i Porslinsskåls understycke som alldid är av plast på alla för mig veterligen. Sen kan du bestämma dig. Vikten kan inte vara det viktigaste för du har/behöver också en Septiktank
Håller med dig Köpte från Bodings till min77:a förra året. Det blev Crusinglaminat i triradial skärning för både Genuan och Storseglet med alla finesser, bra prisbild om man beställer på hösten 20´ totalt. Fick en ny båt, inga problem med att matcha 84:or och 87:or som numera har samma (LYS) SRS-tal ovavsett vattenlinjelängd och total segelyta!! Senast ändrad av stickanh | 05 februari 2012 | 18:08
Hjertmans har olika bredder och tjocklekar på metervara
Helt rätt tänkt. Återvinning och fixa själv är vad som gäller i mesta möjliga mån. Hävdar den principen själv i de fall det går. Och mer än halva nöjet är att Blåsa Marintillbehörsfirmorna på konfekten. Bilden visar mallning av Sprayhood //S
Det nya SRS-talet för Maxi 77 är 1.05 samma som för Maxi 84 och maxi 87 och med tanke på skillnad i vattenlinjeläng så seglar 77:an bra
Klokt beslut om du vill ligga raklång och inte i fosterställning. Här ser man tydligt skillnaden mellan 2 likvärdiga typer på bredden men dock inte på höjden där Maxin är betydligt högre i ruffhöjd Ladyn visar aktern mellan en Marieholm 26 och en Becker 27 Senast ändrad av stickanh | 01 februari 2012 | 21:00
Mycket båt för lite pengar = Maxi 77. Stora utrymmen både inne och ute, hyfsad ståhöjd i början av ruffen. En med bra segel är riktigt kul att segla. Är naturligtvis jävig då jag har en själv, men det är väl alla som propagerar för olika modeller.
Här är en mycket enkel lösning, kostar bara några kronor http://www.stickanh.se/rorkult.htm
Det går det att bygga en Rodkick för den facila summan 300:- Detta behövs: Ny utmaning att tillverka en Rodkick för en liten slant. Följande användes: 2 aluminiumrör där det ena går in i det andra Kasserade vantskruvar 1st Trissa för wiren 1st gasdämpare för bakluckan från Saab 9000 (inköp på Skroten á 150 pix) Ett Enkelblock ett Fiolblock Wirelina 3 mm skall inköpas den illustreras här av den vita linan med en krok i ändan 8 mm lina för reglering av slaglängden Lite rostfri plåt Totalinvesteringen blir ca: 300:- Och hur man gör ser du här: http://www.stickanh.se/smaplock.htm Scrolla ner sidan för att komma till rätt ställe Senast ändrad av stickanh | 07 januari 2012 | 16:52
Uppläggning av Sicklingskant/grad går bra att göra med stolpen på en skruvmejsel
Sicklingsverktyget är tillverkat av en 3 mm rostfri plåtbit som har fått en bågformad skrapända som lutar några grader.
Och här är resultatet efter att ha använt en egentillverkad Sickling svagt kupad efter relingslistens form
Så här fick jag till Relingslisten på min förra båt Relingslisten som har varit med sedan 1972 börja se lite ankommen ut. Solen och UV-strålningen har satt sina spår. Under årens lopp har olika sätt provats för att få den att se hyfsad ut. 1. Vaxning, då vart den flammigt grå 2. Glyserinolja, inget bättre resultat 3. Fernissning, höll 2 år då började det att släppa Så här såg den ut
Hej Det som fattas är en Aluminiumblåt med hål för Brännarna. Lock med Vindskydd som går att fälla ut på sidorna. Troligen lättare att söka en komplett nyare modell på blocket än att försöka hitta reservdelar till denna gamla trotjänare där man inte vet i vilket skick som patronerna befinner sig i. Stenullen som är i dom kan vara sönderbränd och det är inte ovanligt att dessa också läcker i fogen i botten på ålders höst. Vet av erfarenhet detta då jag har haft en sådan modell
Upp och ner där man ser V-formen
Hej! Längden har betydelse på stabiliteten. Köpte en snikvariant på ÖoB är nöjd med den. 2,95 x 1,50 stadig och bra, har som beskrivits i tidigare inlägg uppblåsbar V-botten som ligger underPlywooddurken. Kan inte påstå att den bromsar så att det är märkbart matchar både Maxi 84 och Maxi 87 utan jolle på släp
Oavsett vilken lösning du väljer bör du komplettera med en elektrisk gasolvarnare. Kostar några hundralappar men är en billig försäkring som du sätter lågt i ruffen, för läcker det vid spisen så hamnar det vid durken och då för varnaren ett oherrans väsen som du inte kan missuppfatta. Senast ändrad av stickanh | 07 december 2011 | 01:03
Hej Köpte nya segel från Boding inför säsongen 2011 i Crusinglaminat i triradial skärning för både Genuan och Storseglet. Fick en ny båt för lite pengar. Mer fakta under länken http://www.stickanh.se/nyasegel.htm /S Senast ändrad av stickanh | 05 november 2011 | 19:32
Köpte nya segel (Stor och Genua) från Boding genom Oskar Skoting. Bra pris, beställde i Sept. fick de leverade till Jul 2010. Triradial i Cruisinglaminat i bägge. Har nu haft nöjet att prova de nya seglen, en klar njutning. Fick en ny båt som lätt hängde med Maxi 84, Maxi84 XL och Maxi 87. 77:an, 84:an, 84XL och 87:an har från och med i år samma SRS 1.05
Hej 77:an har dubbellskrov, ett innre som basinredningen sitter fast i. Kolla genomförningen av intaget för sjövatten till diskhon om det läcker där så hamnar det under durken och kan komma fram vid öppningen som bilden visar. Kolla även utloppet från Diskhon den ligger precis i vattenlinjen och då kommer det inte in något vatten men när det kränger då hamnar den under vattenytan och vatten tränger in bakvägen och läcker det där så hamnar det under durken så småningom och kommer fram där du beskriver /S
Hej Ämnet har behandlats delvis tidigare i följande tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=378201 /S
Hej Du behöver nog ha det antal HK för arr kunna gå mot vinden och sjön. Om det blåser en del och inte bara stå och stampa på samma ställe /S
