måndag 07 april 2025
stickanh
    236
Om stickanh
    Kommendörkapten
  1. Hej Har en Maxi 77, Köpte nya segel till förra säsongen i Cruisnglaminat Triradialskärning både i Stor och Genua 1. Inga problemmed att ge övriga Mastheadriggade en match. Skotar alltid utanför har gjort lite modifiering för att det ska funka bra. Skönt att slippa bråka med kjolen. Se under länken www.stickanh.se/Mantag.htm Storsegelbeskrivning har du här www.stickanh.se/nyasegel.htm Behöver jag minska segelytan kör jag bara med Genuan den funkar seglingsmässigt Kanonbra i sitt nya utförande utan Storsegel
  2. Hej Går alldeles utmärkt att hantera en Gennaker själv med en strumpa och allt draget till sittbrunnen. Det är då man anväder den ofta för det är roligt segel att nyttja Har gjort detta på min båt, Bilden visar när strumpan dras ner från sittbrunnen Senast ändrad av stickanh | 20 februari 2012 | 23:58
  3. Hej Ta bort http// så funkar det. så här ska det se ut //Stickan
  4. Hej Inbillar mig att det är lättare att hålla Porslinsskålen ren, kolla hur det ser ut i Porslinsskåls understycke som alldid är av plast på alla för mig veterligen. Sen kan du bestämma dig. Vikten kan inte vara det viktigaste för du har/behöver också en Septiktank
  5. Håller med dig Köpte från Bodings till min77:a förra året. Det blev Crusinglaminat i triradial skärning för både Genuan och Storseglet med alla finesser, bra prisbild om man beställer på hösten 20´ totalt. Fick en ny båt, inga problem med att matcha 84:or och 87:or som numera har samma (LYS) SRS-tal ovavsett vattenlinjelängd och total segelyta!! Senast ändrad av stickanh | 05 februari 2012 | 18:08
  6. Hjertmans har olika bredder och tjocklekar på metervara
  7. Helt rätt tänkt. Återvinning och fixa själv är vad som gäller i mesta möjliga mån. Hävdar den principen själv i de fall det går. Och mer än halva nöjet är att Blåsa Marintillbehörsfirmorna på konfekten. Bilden visar mallning av Sprayhood //S
  8. Det nya SRS-talet för Maxi 77 är 1.05 samma som för Maxi 84 och maxi 87 och med tanke på skillnad i vattenlinjeläng så seglar 77:an bra
  9. Klokt beslut om du vill ligga raklång och inte i fosterställning. Här ser man tydligt skillnaden mellan 2 likvärdiga typer på bredden men dock inte på höjden där Maxin är betydligt högre i ruffhöjd Ladyn visar aktern mellan en Marieholm 26 och en Becker 27 Senast ändrad av stickanh | 01 februari 2012 | 21:00
  10. Mycket båt för lite pengar = Maxi 77. Stora utrymmen både inne och ute, hyfsad ståhöjd i början av ruffen. En med bra segel är riktigt kul att segla. Är naturligtvis jävig då jag har en själv, men det är väl alla som propagerar för olika modeller.
  11. Här är en mycket enkel lösning, kostar bara några kronor http://www.stickanh.se/rorkult.htm
  12. Det går det att bygga en Rodkick för den facila summan 300:- Detta behövs: Ny utmaning att tillverka en Rodkick för en liten slant. Följande användes: 2 aluminiumrör där det ena går in i det andra Kasserade vantskruvar 1st Trissa för wiren 1st gasdämpare för bakluckan från Saab 9000 (inköp på Skroten á 150 pix) Ett Enkelblock ett Fiolblock Wirelina 3 mm skall inköpas den illustreras här av den vita linan med en krok i ändan 8 mm lina för reglering av slaglängden Lite rostfri plåt Totalinvesteringen blir ca: 300:- Och hur man gör ser du här: http://www.stickanh.se/smaplock.htm Scrolla ner sidan för att komma till rätt ställe Senast ändrad av stickanh | 07 januari 2012 | 16:52
  13. Uppläggning av Sicklingskant/grad går bra att göra med stolpen på en skruvmejsel
  14. Sicklingsverktyget är tillverkat av en 3 mm rostfri plåtbit som har fått en bågformad skrapända som lutar några grader.
  15. Och här är resultatet efter att ha använt en egentillverkad Sickling svagt kupad efter relingslistens form
