söndag 09 mars 2025
Haeggen
Allt postat av Haeggen
  1. Nu är det lagat och båten ligger i sjön, det blev skitbra. Hittade fler sprickor under lagningsarbetet men nu är botten på min 435 FC synad i sömmarna, lagad och förmodligen starkare än orginal. /Mathias
  2. Hej Jag lyssnade inte på alla råd om sprickor i botten på Ryds 435 FC utan köpte en i alla fall. Upptäckte i våras två längsgående sprickor c.a en meter in från aktern, har nu slipat upp dem (25 cm långa) och ska börja plasta i morgon, kan någon hjälp mig med följande frågor? *Det verkar som botten är dubbel, endast det yttersta lagret (c.a. 5mm tjockt) är skadat och nu urslipat. Kan jag få problem om jag nu plastar emot det inre lagret eller ska jag lägga en tunn plastbit emellan så att de båda lagren kan glida emot varandra? *Gör det något om man plastar lite över kanten på det gamla nedslipade gelcoat lagret eller måste man vara noga med att avsluta plasten exakt i kant med den nedslipade gelcoaten. Tacksam för experthjälp. mvh Mathias
  3. Hej Är på gång att köpa min första motorbåt, spanade först in styrpulpet båtar i 4-5 meters klassen men fastnade sedan för Ryds 435 FC. Tänker att det kan vara praktiskt med en liten ruff i fören, inte direkt för övernattning, mer som sol och vindskydd för småbarn. Är det någon som har vettiga kommentarer om denna båt?
