lördag 04 januari 2025
giovanni
    9
Om giovanni
  1. Tack för svaren, jag misstänker också antennen. Allt är nu demonterat för att skickas till inköpsstället.
  2. Hej! Vid sjösättningen igår fick jag inte fart på min plotter en Lowrance 5200c med extern antenn. Den fungerade klockrent förra sommaren men vid uppstart igår så hittar den inte positionen.Jag har kollat alla kablar och kopplingar, m.m. Någon som varit med om detta eller kanske har något förslag på åtgärd innan jag måste montera ur apparaten samt dra ur alla kablar och antenn och skicka den till Wiking marine. Plottern är infälld monterad så det är en del jobb med att ta bort den. Mycket tacksam för svar. Mvh Johan
  3. Hej! Jag har fått ett liknande problem idag när jag sjösatte. Jag har en Lowrance 5200c med LGC-2000. Det är tydligen viktigt att den jordas rätt med biledaren till antennen ansluten till jord. Det missade jag när jag monterade den första gången inför förra sommaren men gjorde om och rätt så funkade den klockrent. Nu verkar samma problem uppstå igen fast ingenting är rört eller ändrat under vintern. Har någon varit med om detta eller kanske har en lösning på problemet? Mycket tacksam för svar. /Johan
  4. Hej! Efter att ha haft min 200 DC i en säsong så har jag enbart positiva feedbacks att ge. En kanonbra båt som går fint i sjön och mycket väl genomtänkta detaljer. Båten känns mycket solid byggd och genomgående bra kvalite i material och finish. Det enda jag kan komma på som är lite tjorvigt är stuv luckorna i stittbrunnen som är lösa och lite bökiga att öppna för att plocka ut småprylar. Tips: fäll in en GPS plotter i instrumentbrädan,det blir riktigt snyggt! Mvh Johan
  5. Hej! Jag undrar om det är någon här som har monterat in en stereo i sin AMT 200 DC och kan förmedlaen bra lösning på detta? Placering av Stereon och högtalarna? Mvh Johan
  6. Ja från ca. 150 hk och uppåt, båt mellan 5,5 och 7 meter.
  7. Hej! Skulle vilja ha lite tips på eller erfarenheter av några styrpulpetbåtar som klarar av att utrustas med en riktigt stor utombordare. Både nya men även lite äldre modeller. Tack på förhand.
  8. Hej! Jag undrar om någon kan tänkas ha en manual på svenska till en Lowrance 5300 GPS plotter? Kanske på PDF? Tack på förhand. /Johan
  9. giovanni
    Sälö 17
    Hej! Skulle vilja veta lite mer om en båtsom heter Sälö 17 Tacksam för svar. Mvh Johan
