fredag 07 februari 2025
mnpn
    2
Om mnpn
  1. hej, Har du kollat tändstiften, jag hade precis samma problem på en gräsklippare nyss. Jag hade gett upp och skulle skrota den när jag av en slump gjorde ett startryck när jag gick förbi...startade direkt. då upptäckte jag att tändhatten var av dragen dvs ca 2 cm från tändstiftet??? Satte tillbaka den , startade inte.... den gick kanon när tändhatten var en cm ifrån med ljusbåge emellan så fort man förde tändhatten närmare gick den skrot. jag bytte tändstift och sedan gick den som en klocka.
  2. Hej, Jag har en gammal Ryds Camping med en 55hp Yamaha 80 talare.... Använder båten mest för trolling , då med en extra 6hp utan laddning. Jag vill installera ett extra batteri för att inte riskera att dra ur startbatteriet under långa turer utan laddning, kör ekolod dator m.m.´ Jag tänkte helt enkelt använda en manuell strömbrytare med tre lägen 1, 2 och båda. Kan någon beskriva hur man kopplar den till den nuvarande installationen, det finns tre plintar batt1 batt2 och feeder. samt två små ...line nånting.
