lördag 22 mars 2025
Pajuvesi
    56
Allt postat av Pajuvesi
  1. Blir till att göra en ny för genom att plasta upp den igen ser det ut som. Mvh Janne
  2. kan stå lite före/efter(10 -) men inte så mycket.Bör tända till. även om den står fel så bör den tända tillgenom förgasaren=förtidig tändning (-) på remskivan,i avgasröret( ) på remskivan. Men det kan knappast vara fel på tändningen(tändtiden) om den gick innan den ställdes på land. kan vara så att tändspolen inte är som den ska. är den defekt finns gnista men kan vara för svag för att ha verkningsgrad=testa med en annan tändspole. Kan även vara kondensatorn som strular=blir toppar på brytarspetsarna ser man genom att sära på dessa å finns det topp på den ena spetsen finns det grop på den andra. Tänder den med startgas? om så är fallet fel på bränslet/tillförslen. luktar den bensin/sur? om inte stop i förgasarna,trottel har hängt sig i stängt läge. Det är vad jag kan tänka på i skrivande stund. Lycka till. Mvh Janne Senast ändrad av Pajuvesi | 01 juni 2007 | 23:50 Senast ändrad av Pajuvesi | 01 juni 2007 | 23:51
  3. Men gillar lätet från V8:a så en van finns i min ägo så den blir i klass med marieholmaren i soppa förbrukningen
  4. Audi quattro 2.3-86 64578mil vs marieholm 24...då drar audin mycket ...lite billiga att ha bägge 2 så man har ju råd att äta ute alla dagar med familjen(2vuxna 2 barn 16,19 om man vill:))
  5. Måste bara visa att även en container(marieholm 24) har högt uppsatt njutningsplats vid färd i vackert väder med stor akterplats..
  6. Eftersom vi längtar efter å sjösätta (för oss som inte hunnit det än)så kan jag med bidra lite från sommaren på sydliga västkusten Torekovshamn
  7. www.båtnet.se sök inredning-dynor..finns en del i ditt område som sysslar med detta.
  8. Tjenare alla. Nu har det lossnat lite med kapelllösningen. Var i kontakt med dn som ägde båten med helkapell och det visade sig att han och en annan hade fixat detta själv.Skulle få fler bilder så den som vill se när dom kommer maila er adress så skickar jag bilderna. men dom kanske dröjer nån vecka trodde han.
  9. Hoppas du får den åter,tror det eftersom motorn var nog den dom var ute efter.själva båten betingar inget värde för dom..kanske en tusing max 2 men motorn klingar nog högre. Å när dom upptäcker att den inte funkar står den nog ute i en dunge. Efterlys den i dagspressen så kanske någon vänlig själ hjälper dig. På tal om björlanda kile...där var jag i helgen å monterade ner ett båthus:)) det var ett par killar som renoverat en gammal storebro som dom ska sjösätta snart.sålde huset så dom slapp jobbet med nermonteringen av det:)) Fin hamn där,verkar vara 3-vlig plats.
  10. Blir ju hur sportig som helst i detta utförandetFann en som ser ut som jag tänkt mig,men får inte fatt i ägaren Senast ändrad av Pajuvesi | 28 maj 2007 | 23:15
  11. Fixat tak? Kanalplast funkar annars kanon. hör av dig för fler bilder och information. Mvh Janne
  12. En sak jag lärt mig från en lackerare som jag själv har prövat vid ett par tillfällen,visserligen på bil menmen som är att även en rollad sak med skrovlig yta kan skina Hur?? Genom att vattenslipa med 400-800 papper och sedan köra med polerpasta typ RB101 med en polermaskin. Ytan blir blank och jämn. sen är det bara på med vax.
  13. Jag prövade med att polera mina vindavisare på lastbilen eftersom dom var repiga med panelputs.ersultatet var fantastiskt likadant blir plexiglaset över mätarna i bilen som oxå blir solkiga efter ett tag. Visst det kanske inte håller så länge men klarar en säsong om man inte hinner/annan anledning att lämna in för byte i år. Tar ju inte så lång tid att polera in det Kostar ju endast mödan å pröva
  14. Batterierna fullladdade? har du tur kan det bara vara startmotorn som hamnat i kugg mot kugg och åtgärdas genom att dra runt motorn med hylsa för vevaxelmuttern å krafthandtag det kan vara så att du har dålig kontakt mellan selonoiden och startmotorhuset(oxiderat/rostat) kan också vara startmotorlindningarna som lagt av och måste byta till ny startmotor i värsta fall kolvarna rostat fast= kass vattenkanal/topppackning men det hade du upptäckt innan upptagningen om det var du som hade den igång sist. Hoppas på nåt av det första för din skull Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 23:45
  15. Är det inte så att om man har för tunn kabel blir det strömförlust å har man en för grov kabel blir det också strömförlust
  16. köp några marin plyfa skivor såga hål,eller köper du teaklaminat gör en konsol med försänkningar av skruvarna spaklar med teakspakel monterar byggband där det sitter karosserimuttrar sen borrar hål skruvar från undersidan av panelen in i byggbanden..glöm inte hålet för kabelstammen till mätarna. Lycka till.
  17. jag vet att det finns stereo med USB så det är det bästa alternativet annars är det samma sak med den om du inte lägger den i en plastpåse för du tar ju alltid med dig lösa saker för annars får det lätt fötterbästa är om ni har en stöldkasset så ni kan ta med allt hem utan att behöäva koppla en massa..finns praktiska kassetter för stereo men stegen får nog vara kabelskor.
  18. japp funkar bra men sätt den lite undanskymd dels för ev regn/sjöstänk dels för stöldrisk..som tidigare talare montera en med USB ingång för att eliminera skakstörningar
  19. Du ska aldrig göra en sluten låda för slutsteg eftersom det blir överhettat å lägger av. om du gör detta får du skaffa fläkt till det å då blir det samma sak som att montera det under panelen. tänk bara på att i en båt blir det mer kondens å fuktigare luft än i en bil så det kan bli misskontakt,annars är det nog inga prb. och det med USB är en bra ide Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 00:26
  20. för att förhindra att gängorna inte ska ta skada av ett sneslag bör du alltid låta muttern sitta kvar med minst halva gängorna kvar av muttern på axlen. blir dom skadade är det ett H-E att få rätt på dom igen,oftast blir det att man får göra nya i förminskat format. Så dra med en avdragare för att eliminera detta som tidigare rekommenderat Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 00:16
  21. i 30 km blir det en väldigt lååååååång resa..för han får inte köra på motorväg/trafikled heller. det var väl det som stod att transporten inte fick gå fortare,annars gäller väl vanliga trafikregler. blir isåfall en stor kombibil som han får hyra/låna för att klara båtvikt släpvikt=bilens vikt som den inte fick överstiga men vad gäller om den har bromsar..hur tung får den vara då?? framgick inte i texten..eller bommar jag nåt där?? Senast ändrad av Pajuvesi | 11 april 2007 | 09:44
  22. nja nu var det inte skit på nåt håll...jag sa bara att man får vad man betalar för....men vänligen läs... jag gav heller inga pengar för min så jag fick vad jag har... Senast ändrad av Pajuvesi | 11 april 2007 | 09:24
  23. känner du inte nån som kan svetsa,isåfall köp några rörstumpar å plattjärn sen bara å svetsa så den blir likvärdig=billigast allternativ...sen går det å göra det snyggare genom att svetsa det i rostfritt. rostfritt finns å köpa hos diverse skrothandlare.
  24. Biltema har nog tagit väck den från sortimentet..fann den inte i katalogen
  25. bara tänk på att vid montering och du skall fresta stereon så att den har ventilation för kylning annars funkar den inte så länge pga slutsteget i stereon blir överhettat. Jag tror Biltema har en låda som är vattentät för stereo.
