ole_
18 -
Allt postat av ole_
hallå! har en evinrude 75 hk med en 13 1/4x17 propp på nu men måste nog byta fråm 17 till 15... hittade en på blocket som var 13 3/4x15. fungerar det eller är det fel storlek?
har öppnat ventilen på tanken. det är årsmodell -77. har ingen varvräknare, men farten kan nog vara ca 4-5 knop. före servicen gav den iaf 27 knop. tack för alla tips, skall kika igenom imorgon!!
Nu har jag fått hem motorn från servicen för andra gången. när jag sjösatt och kört i 2 minuter tappar den allt och klarar bara gå sakta oavsett hur mkt gas jag ger? var nyss ner och provade den. den startar lätt men går fortsatt så sakta att den inte ens stegrar!!! vad är fel. kan inte ta kontakt med verkstan då de har semester men nog fan har de tagit 4000 kr på sommarens jävla service!!! motorn:evinrud 75
Har en evinrude 75 hk från sent 70tal. förra veckan när jag var ute och åkte lade motorn bara av. hade varit ute i nästan en timme när den dog. har försökt starta den efter det flera gånger men den vill inte gå igång. motorn har varit inne på service tidigare under sommaren. vad kan vara fel?
har varit nede och kikat på motorn. pumpade bensinblåsan och insåg att det läckte bensin längst fram i motorn(se bifogad bild). vad kan det vara som är fel?? slang? filter??
tjena! har jobbat på min weedo i ett par månader tills den sjösattes igår. på min är det lång rigg. använde mig av epoxyspackel när jag lagade ojämnheter i steglisterna. har tyvär inga kort från själva renoveringen men kan lägga upp lite från när båten är klar så kanske du kan få några ideer.
Efter att ha haft motorn på service i nästan två månader var det igår dags för årets första båttur. lade i båten i sjön och startade motorn. den startade som den skall och som ett skott i ca tio minuter innan den tappade all styrka och inte ens klarade av att plana ut båten. tänkte att det bara var en dålig dag och skyulle ut igen och prova idag. motor startade inte ens. fullt med bensin på vattenytan och en motor som vägrar starta. vad kan det vara för fel?? på servicen hade de bytt bensinslangar, filter mm. motorn är en evinrude 75 hk från -77! Ole
Har nu slipat hela skrovet. Inte mycket av den gamla bottenfärgen kvar. Är lite osäker på hur jag nu skall gå till väga. har några skador på skrovet som jag har tänkt fixa med epoxyspackel. Läste dock på yachtpaint.com att man skulle måla grundfärg en gång före man spacklade, samt flera lager efter. hur har ni gjort?? Båten är en Weedo GT. Ole
Funderar på att köpa en starkare motor. Den motorn jag kikar på har gått i saltvatten(bräckt) för över fyra år sedan (tidigare ägare än säljaren)! Spelar detta någon större roll? Jag ska köra insjö. motorn är en yamaha från sent åttiotal med 90 hk! Ole
Ja precis, men utan den där spännremmen! var kan man få tag på en sådan?? Ole
Har ett problem med min nybyggda brygga. Som flytkraft till bryggan har jag tänkt använda tunnor. Vanliga stora blå plasttunnor. undrar över hur man ska få fast locket utan att det kan läcka in vatten??? är inte så kul man en dag hittar bryggan på botten! någon som har erfarenhet av användandet av tunnor till brygga?? det finns inga gängar på tunnorna så man måste limma fast locken på något sätt!! Ole
Är inte direkt något proffs på detta men tycker att det låter som om inte alla tänder, låter som att den går lite på halvstyrka bara! Kan det kanske vara något med fel propeller?? Ole
Har precis varit ute med båten. Var till affären och köpte en ny bränsleslang, blåsa mm. Slipper nu problemet med att den dör ut som förrut men den har dock svårt att komma upp i max och är ojämn med ett par personer i båten. ena gången planar den lätt coh snabbt medans den knappast orkar nästa gång! den känns tung att köra! kan dessa historier ha med förgasaren och filtren att göra?? Ole
Det är lite problem under båten! lite ojämnt slitage som ska repareras under vintern. Men det brukar vara som så att båten går kanon (planar utmärkt)i ca 10 minuter innan problemet uppstår! skulle vara konstigt om det var tack bare skrovet då! Ole
Tjena. har problem med vad jag tror är bensinslange på ett eller annat sätt. båten vill inte plana eller komma upp i fart! Har en evinrude 75 hk från slutet av -70 talet. Åkte till en båthandlare och kikade på slang där. till evinrude skulle den kosta ca 500:- men då var det i vardera ände på slangen hona av den kontakt med två piggar och en hake. slangen jag har nu är det en sådan till motorn och en avlång rund anslutning till tanken (mercury, tror jag). Måste då köpa antingen ny tank eller ny tankanslutning (slang/tank). Men nu till problemet. Hittade dock en gammal evinrudetank i garaget. med just denna koppling. I tanken rasslar det lite när man skakar, har inte används på länge! är den dum att använda då? kan skiten komma till motorn?? Ole
ok, har inte köpt båten ännu men det verkar inte som några stora problem. kanske lika bra att slå till iaf! tack för hjälpen! Ole
Kikar nu på en begagnad båt med en yamahamotor 55hk mitten av åttiotal. Men det är problem med motorn. man lär dra reglaget bakåt för att motorn skall starta sedan dra den fram till neutral. felet är att växeln ej går ur på motorn... någon som haft liknande problem? är det ett stort/dyrt problem?? Tack Ole
Tjena! Jag är på väg att köpa en bahama sportbåt med en 60 hk mariner. motorn är från -90. Kommer den duga till vattenaktiviteter som wakeboard, vattenskidor mm. viktigt att den klarar av att dra folk på 90 kg!! MVH Ole
